Luzes del panel central
MensajePublicado:15 Abr 2010, 22:31
por Saxo_pata
Hola alguien me puedes pasar algun link de algun brico para canviar la luz que ilumina en el panel central donde señala por donde sale el aire ( en los pies, arriba etc..) i tambien la luz del mechero que creo que tambien hay una bombilla
espero respuesta pronto gracias saludos!!
Re: Luzes del panel central
MensajePublicado:16 Abr 2010, 00:56
por abel_gti
ahi un brico de como demsontarlo lo demas es desmontar y cambiar luces...
MensajePublicado:16 Abr 2010, 01:09
por Saxo_pata
Hay ke desmontar el panel por huevos o hay alguna manera de llegar por detras??
MensajePublicado:16 Abr 2010, 01:20
por elfaio
los circulos marcados en rojo son de los 5 tonillos torx que deberas de quitar si el panel saldra sin ningun esfuerzo... ya quitado veras que detras de los dibujos de la calefaccion. hay un plastico en forma de enbudo aplastado, ese seria el plafon, y en la punta esta la bombilla, esta sale tirando hacia afuera. el embudo sale quitando otros dos tornillos...( por si quieres toquetear los dibujos de la calefaccion).
con respecto al mechero ...veras que a un costado( pegado) del mechero hay un plastiquillo de unos 2cm x 1 cm, ahy esta alojada la bombilla, el plastico lo quitas entero, tirando hacia ti,esta a presion metido.
espero te sirva de algo.
MensajePublicado:16 Abr 2010, 01:49
por Saxo_pata
Muchas gracias tio
entonces la luz del mechero si ke se puede acceder por detras no?
pero la otra hay ke desmontar el panel no?
i las bombillas son como las del cuadro no?
saludos i gracias
MensajePublicado:16 Abr 2010, 23:46
yo creo ke asi no estan los tornillos... los de arriba de todo no estan ahi.. sino debajo de las tapas donde los botones... o me ekivoko?
MensajePublicado:17 Abr 2010, 05:39
por elfaio
el panel deberas quitarlo de todos modos
exacto
de eso no te puedo decir nada...nunca he tocado el cuadro
pitufinho escribió:yo creo ke asi no estan los tornillos... los de arriba de todo no estan ahi.. sino debajo de las tapas donde los botones... o me ekivoko?
tienes toda la razon... se me ha hido la pinza
MensajePublicado:19 Abr 2010, 00:28
por saxo1400
las bombillas son como las del cuadro.
no hay otra forma comoda de hacer el trabajo. lo podes intentar accediendo por detras del salpicadero, tirado en el suelo del copiloto y medio retorcido... si sos medio grandote, no te lo recomiendo, lo digo por experiencia...
al quitar la consola central, no te olvides de quitar los selectores de posicion de tº de aire y salida del mismo. salen tirando hacia afuera...
y, como ha dicho elfaio, pitufinho tiene razon: los tornillos de arriba van balo los embellecedores de las puntas de donde estan las teclas del warning y la luneta termica ( y las del aire, si las tienes...)
en quitar la consola central no tardas ni dos minutos siendo un manazas...
saludos, y animate a hacerlo, no es dificil.
pd: hay un brico de "cambiar luz de mechero" que te explica como hacerlo...
