Página 1 de 2
Antiniebla trasero
MensajePublicado:30 Sep 2005, 21:48
Bueno pues me falla el antiniebla y no se de q puede ser,solo puedo decir q el chivato de el salpicadero si funciona y q si le meto corriente positiva tambien se enciende.Alguna idea?
MensajePublicado:30 Sep 2005, 22:58
por txusoracing
de q lao es,yo tengo por ahi los un portabombilla de sobras lo unico no se de q lao es,si es eso me dices q te lo regalo
MensajePublicado:01 Oct 2005, 04:31
Es el antiniebla trasero osea el de el conductor pero creo q el problema no es de eso porq si yo le meto corriente desde los pines si q funciona,es mas q nada porq lo mismo es por alguna masa q no hace y si le a pasado a alguien me lo explicase para no volverme loco(1 poco mas)buscando por todos los cables.Sirve de algo q antes de eso lo puse para q funcionasen los 2?Se hubiese podido kemar algo?De todas formas gracias.
MensajePublicado:01 Oct 2005, 11:22
por fermonvts
Mira los fusibles hay fusible de luz de antiniebla seguro lo q no se si es de alante o de detras pero miralo q no cuesta na.
MensajePublicado:01 Oct 2005, 15:07
Eso esta ya mirado y de ahi no es
MensajePublicado:01 Oct 2005, 15:12
por fermonvts
Pues no se, la as probado con las luces dadas no?
Sino t tocara buscar donde pierdes el positivo de antiniebla trasera desde el mando hasta atras a saber donde se a roto o deribado a masa o vete tu a saber.
MensajePublicado:01 Oct 2005, 16:35
por wildchild
Limpia bien la placa que va dentro del foco y los conectores,con un cepillin de alambre fino,que a veces coje humedad y no hace contacto bien.
MensajePublicado:06 Oct 2005, 23:23
por Stinkfist
Lo q vamos a hacer es ir a la Torre (xD) a comprar una placa donde van las bombillas y la pruebas
MensajePublicado:07 Oct 2005, 00:31
De la placa no es porq esta probada.Tiene q ser de algun cable de por ahy q este tocado asiq un dia me tocara desmontar.
MensajePublicado:07 Oct 2005, 08:03
no es el derecho el que funciona?
MensajePublicado:07 Oct 2005, 17:14
por djnesio
davish escribió:no es el derecho el que funciona?
nop funciona el exterior, es decir, el izquierdo, el que va detras del conductor
MensajePublicado:19 Oct 2005, 22:29
por kike
Una pregunta que os puede parecer tonta pero yo es que no lo se...
El antiniebla derecho en mi coche no funciona y no se si es que la bombilla esta fundida o que no lleva instalacion, me lo acabo de comprar de 2º mano asi que lo pregunto por eso...
MensajePublicado:19 Oct 2005, 22:44
tienes la respuesta justo un mensaje antes.
MensajePublicado:21 Oct 2005, 09:13
por Salem
Esto tiene pinta de ser el tipico fallo tonto qu ete lleva de cabeza durante un tiempo.
No se como van grimpados los cables a los pins y luego a la placa... podria ser que algún pelillo del cable toque en algún sitio más y provoque esa masa?
Si no hay nada ahi... te va a tocar seguir el cable por debajo de los asiento (creo que iban por ahi o sino siguelo) y mirar que no esté estrangulado, golepadoo algo similar.
La palanca te funciona igual, no? ni va más suave, ni más dura?
Has hecho algo en el coche que haya podido afectar a esto?
Hay alguna cosa más que te falle? si fuese eso podria ser probleme de relé...
suerte!
MensajePublicado:21 Oct 2005, 13:39
Pues lo unico q le hice fue conectar el antinievla del lado derecho y funcionaban los 2 pero un dia dejo de ir.
MensajePublicado:21 Oct 2005, 13:57
por wildchild
Ya lo quemastes,el cable digo.En algun sitio quemo por el camino.
MensajePublicado:21 Oct 2005, 16:16
Entonces?A buscar y desde ahy poner cable nuevo no?El indicador del cuadro si ke funciona a si q sera desde el mando para alante no?
MensajePublicado:21 Oct 2005, 18:04
por albertotranz
si tienes un polimetro a mano lo solucionaras con algo de rapidez
MensajePublicado:02 Sep 2007, 20:25
por JAS_Reinosa
Necesito ayuda!!! jajaja
No me funciona el antiniebla de atras.
La bombilla esta bien. No llega corriente y no se me enciende la luz del salpicadero cuando la doy.
He mirado los fusibles de los antinieblas y estan bien.
Que puede ser????
MensajePublicado:02 Sep 2007, 21:00
por Salem
Los delanteros te funcionan? si le das toquecitos a la palanca - interruptor, te hace algo?
