rotura torniyo drcho tapa valancines
MensajePublicado:18 Abr 2010, 22:05
por chinowin
hola estado cambiando la junta de valancines por que me tiraba un poco de aceite y al apretar el torniyo derecho que es x donde me tiraba un poco lo e partido por animal y ahora me tira el doble por la junta asiq menudo apaño y lo que nose si ese torniyo me supongo qse podra cambiar no?por que sale del motor y luego se aprieta con la tuerca bueno amigos espero qme podais ayudar un saludo y estare atento a ver si lo soluciono rapido un saludo a todos y a pasarlo bien
Re: rotura torniyo drcho tapa valancines
MensajePublicado:18 Abr 2010, 22:25
ese tornillo va roscado a la culata sin mas, quitalo y pon un perno nuevo
MensajePublicado:18 Abr 2010, 23:50
por Opty
Tendrás que comprarlo original o uno del mismo paso y medida y cambiarlo. Y para la próxima más tacto aunque así se aprende también jeje
MensajePublicado:19 Abr 2010, 00:13
por chinowin
muy buenas ed nuevo mañana mismo lo mirare y bueno para la proxima procurare tener mas tiento amm y muchas gracias ya os contare a ver que tal saludos
MensajePublicado:19 Abr 2010, 13:47
es probable que no fuera problema de exceso de apriete, normalmente cuando se roscan y desenroscan varias veces, se joden a la minima
MensajePublicado:19 Abr 2010, 18:02
por saxo1400
para evitar fugas de aceite en la tapa de balancines, lo que yo hago es pnorle sellajuntas a la junta y a las arandelas de los tornillos, por las dudas y santo remedio...
es cun concejo... ya sabemos que cada maestrillo...
saludos y esperemos lo soluciones rapido y sobretodo, barato!!!
MensajePublicado:22 Abr 2010, 19:49
por chinowin
hola ya compre y puse el perno nuevo menos mal que el roto salio bien lo que aora si pongo los dos casquillos esos prolongadores no me fija bien la tapa masiq lo que e echo esw no ponerselos pasa algo?bueno comentarme algo sital un saludo
MensajePublicado:22 Abr 2010, 20:59
por adrykds
lo que puedes hacer es rebajarlos un poco para que baje mas la tapa
