problemas saxo 16v
MensajePublicado:18 Abr 2010, 23:58
por keko
buenas a todos!! tengo un par de problemas en mi saxo!!
el primero es q el coche falla de vez en cuando!!vas andando normal y empieza a dar tirones x un momento y despues sige normal!!algunas veces cuando esta al ralenti se apaga, otras cuando vas a fondo empieza a tirones y llega a 7000 vueltas y keda sin fuerza!!
ke puede ser??seran las bujias??esto sucede algunas veces, no siempre!! hoy no me fallo nada!!
y el otro problema son los frenos!!cuando frenas algo fuerte el coche se acelera y sige acelerado ast q sueltas el pedal o paras de todo!! algunas veces sube a 5000 vueltas frenando, y tienes q pisar el embrague, porque si vas en una marcha con la fuerza q empuja el motor no frenas nada!! a mi me dijeron q es normal, para q no se apague el coche al frenar, pero me parece muy raro!! q puede ser??
gracias a todos de antemano
Re: problemas saxo 16v
MensajePublicado:19 Abr 2010, 23:28
jesus maria y jose.... quien t dijo k eso era normal?? lo d elos frenos... joe joe... no tengo ni idea d ke puede ser.... pero a ver... si tu tienes el coche em pto muerto y frenas se acelera?? o como??
lo de los tirones y eso... empieza por bujias- bobinas
MensajePublicado:21 Abr 2010, 13:46
por keko
pitufinho escribió:jesus maria y jose.... quien t dijo k eso era normal?? lo d elos frenos... joe joe... no tengo ni idea d ke puede ser.... pero a ver... si tu tienes el coche em pto muerto y frenas se acelera?? o como??
voy a cambiar bujias y aer k tal va!!
se me acelra cuando vas andando y frenas, si estas parado y frenas no, aunq algunas veces he probado y subia algo y volvia a bajar!!
MensajePublicado:21 Abr 2010, 14:46
estoy pensando yo...... tendras rota la valvula ke tiene el servofreno?? va por el medio del tubo ke va hacia la admision....
MensajePublicado:21 Abr 2010, 14:52
por keko
pitufinho escribió:estoy pensando yo...... tendras rota la valvula ke tiene el servofreno?? va por el medio del tubo ke va hacia la admision....
ni idea, pero mirare aver!! saludos
MensajePublicado:27 Abr 2010, 16:54
por pablosaxo16v
No se que puede ser, pero eso de que se acelera cuando frenes, normal, ya te digo que no es.
MensajePublicado:28 Abr 2010, 00:13
por Opty
Y no será que se acelera al frenar y pisar embrague para reducir? Vamos que en vez de bajar a 1000rpm se queda en 2000rpm.
Es eso? :shock:
MensajePublicado:03 May 2010, 22:37
por keko
Opty escribió:Y no será que se acelera al frenar y pisar embrague para reducir? Vamos que en vez de bajar a 1000rpm se queda en 2000rpm.
Es eso? :shock:
se acelera tanto si pisas el embrague como si lo pones en punto muerto y vas frenando!! tu te refieres a ir bajando marchas a medida q vas frenando y q se mantenga algo acelerado no?si es asi no, porque el coche al tener el embrague pisado y ir frnando fuerte sube trankilament a 4500 rpm cn el embrague pisado y si sueltas el embrague con una marcha inferior depende a la velocidad q vayas baja de vueltas a las normales en cuestion de marcha y velocidad pero al mismo tiempo te empuja algo el coche porque baja de 4500 a 2000 o asi de golpe!! no se si me expliko bien
