BOMBA DE FRENO DE 23,8 PARA SAXO.
MensajePublicado:19 Abr 2010, 22:46
por FRANCHUTEN SPORT
HOLA BUENAS,SOY NUEVO EN ESTE FORO Y DADA LA IMPORTANCIA QUE TIENE Y LOS TEMAS INTERESANTES QUE SE PLANTEAN,PUES VOY A PLANTEAR UN PROBLEMA QUE TENGO EN MI SAXO GRUPO A:RESULTA QUE EL COCHE YA TENIA MONTADA UNA BOMBA DE FRENO DE 23,8,PERO LAS ULTIMAS CARRERAS RESUMIA UN POCO Y DECIDI CAMBIARLA.ERA DE LA MARCA BENDIX,LE MONTE UNA DE LA MARCA BFS Y ME OCURRE EL SIGUIENTE PROBLEMA:ME DIJERON QUE LA BOMBA DE ESA MEDIDA LA MONTABA LA PEUGEOT EXPERT Y LA CITROEN JUMPY,ESTOY BIEN INFORMADO?PUES NADA PEDI UNA DE ESOS VEHICULOS SIN ABS CLARO Y LA MONTE,PULGUÉ TODO EL CIRCUITO A MANO Y CON EL APARATO DE PRESIÓN DE AIRE TAMBIEN Y UNA VEZ QUE SALI A PROBARLO EL PEDAL BAJABA DEMASIADO Y NO POR QUE HUBIERA AIRE Y LUEGO CUANDO PISABA EL FRENO LA BOMBA BOTABA AIRE HACIA EL BOTE DE LIQUIDO Y LO REVUELVE DENTRO DE EL.QUE PUDO VER PASADO?SERA LA BOMBA QUE NO ES,ME LA DIERON EQUIVOCADA,NO LLEGA A PISAR A TOPE,QUE ESTE DEFECTUOSA?LO PREGUNTO YA QUE LE MONTE LA ANTIGUA DENUEVO Y QUEDO BIEN DE FRENOS.PERO NO ME FIO.SI ALGUIEN M PODRIA DAR LA REFERENCIA EN ESA MARCA PARA CAMBIARLA O ALGO.ESPERO ALGUNA AYUDA Y PERDONAD POR ALARGARME TANTO.SALUDOS PARA TODOS
Re: BOMBA DE FRENO DE 23,8 PARA SAXO.
MensajePublicado:19 Abr 2010, 23:45
por raul79
Hola si eres nuevo, te aconsejo que te leas las normas, que escribas en minusculas ya que las mayusculas en los foros quiere decir que estas "gritando" y que posteas en las zonas adecuadas.
Te muevo el post a la zona de mecanica para que allí resuelvan tus dudas
MensajePublicado:20 Abr 2010, 15:10
raul79 escribió:Hola si eres nuevo, te aconsejo que te leas las normas, que escribas en minusculas ya que las mayusculas en los foros quiere decir que estas "gritando" y que posteas en las zonas adecuadas.
ok,perdona por el fallo no lo sabia.gracias por tu ayuda.
MensajePublicado:21 Abr 2010, 10:57
por ruligp
yo llevo montada la de un 406 sin abs y me vale perfectamente y no he tenido ni tengo ningun problema
esa te vale fijo por q varios amigos la llevamos montada y todo perfecto
asi q si puedes cojete la q te digo 406 sin abs
MensajePublicado:21 Abr 2010, 16:00
ok gracias por tu ayuda.da igual el año del coche?me podrias dar la referencia de la tuya asi voy a tiro echo?muchas gracias de verdad.un saludo
