[BRICO] PINTADO DE MOLDURAS
MensajePublicado:29 Abr 2010, 11:17
buenas:
Como a un compa�ero lo tienen loco en el garage con las marcas en las molduras de rozarlo con las puertas cuando abren, o pegandose mucho al aparcar, ha decidido pintar las molduras en negro para que no resalte tanto las marcas, ya que el coche en cuestion es gris.
Materiales:
- un saxo con lesiones multiples
- cinta de carrocero
- lijas de 400
- imprimacion para plasticos en espray
- pintura negro mate secado rapido en spray
- disolvente universal
- protector plastico de pintor
- ayudantes: MARIO741 Y SAXITOGRIS
Modus Operandis:
antes que nada veamos como estaba y entenderemos el porque de la transformacion:
Una vez hayamos corroborado las lesiones sufridas por el mensinado vehiculo, procedemos a la preparacion para la restauracion. Primero protejemos zonas adyasentes con cinta de carrocer tama�o medio. A posteriori, con la proteccion plastica de pintor, dando por resultado una cosa similar a lo que se muestra en la siguientes fotos:
Una vez llegado a este punto, lijamos las superficies a tratar. Lo hacemos con lija de 400, mas que nada para que la imprimacion se "AGARRONCHE EN EL PLASTICO VIVO" y no se salte la pintura con el primer golpesito, sino que aguante por lo menos al segundo...
Tras el tratamiento con la lija, procedemos a la limpieza de la superficie con un pa�o (ya sea de tela, papel o el metrial que tengamos a mano y no este sucio o empapado en aceite o sustancias parecidas o derivados) y disolvente universal. Usamos este ultimo material por la efectividad que tiene para quitar restos grasos y por el secado casi instantaneo del mismo.
Tras esto, ya estamos en condiciones de aplicar la imprimacion de plasticos:
Tras unos segundos que dejamos secar la imprimacion y mientras agitamos el bote de pintura, aplicamos el color sobre as molduras, con mucho cuidado y paciencia:
si mas o menos lo hicimos a conciencia, deberia quedar mas o menos asi:
dejamos secar unos minutos (5 mas o menos) y luego quitamos los plasticos, dejandolo tal que asi:
Hasta aqui el tutorial de "COMO PINTAR LAS MOLDURAS DE TU COCHE TU MISMO". Facil, sencillo y para toda la familia...
Saludos y hasta el proximo brico!!!
Materiales:
- lijas de 400
Modus Operandis:
