no reconoce la llave?
MensajePublicado:29 Abr 2010, 21:23
por Siegacunetas
os cuento,al poner el contacto la luz de la llave esa naranja se queda parpadeando y al darle a arrancar no arranca,es como sino reconociera la llave,la he limpiado y de todo pero sin exito.....que creeis que sera?pregunte en la citri y me dicen que primero codifique la llave y que sino sera de centralita.....opiniones....saludos y gracias
Re: no reconoce la llave?
MensajePublicado:29 Abr 2010, 22:25
por Opty
has probado con la llave de repuesto?
MensajePublicado:29 Abr 2010, 23:14
por Siegacunetas
probe con la de repuesto,solte la bateria mil veces y na.....
MensajePublicado:30 Abr 2010, 00:08
por yosisaxo
hola,ese problema que tienes puede ser de la llave no digo que no,pero si con la de repuesto hace lo mismo yo creo que es problama del inmo,ya sea de la centralita del inmo, del trasponder o de la propia unidad de control del motor.si el coche lo estrenaste tu imagino que tenga todo,si no mira a ver si tienes la unidad del inmo,si no es asi,te haestado arrancando con un codigo por defecto,si es asi lo mejor es cojer una unidad desbloqueada o todo el conjunto de un coche de desguace,un saludo
MensajePublicado:30 Abr 2010, 09:39
por ciclyc
Hola, yo estoy teniendo el mismo problema y lo que me ha contestado la gente lo puedes encontrar en:
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=53&t=26937 Yo todavía no lo he probado porque hasta mañana no podré acercarme al desguace... espero que te sirva de ayuda.
MensajePublicado:30 Abr 2010, 20:53
por daniels
a mi me paso lo mismo con mi coche , tienes k conectar una makina de diagnosis y configurar la llave , necesitas el codigo del coche , k son cuatro digitos ( numeros y letras)
MensajePublicado:01 May 2010, 21:45
por Siegacunetas
Bueno aun no he podido llevarlo ya que no arrancaba y hoy que lo izo pues es fiesta
no tengo los codigos de la llave ya que no lo estrene yo.....asique no se,lo de la antena (el plastico ese con un conector que va donde el bombin de arranque) pregunte a un amigo y me dijo q seguramente iria con la centralita,osea que solo sirve para cada coche,o es llegar y montarlo y arranca?puede ser q el fallo sea ese pienso.
MensajePublicado:01 May 2010, 22:01
por Mario741
El plastico que rodea al bombin, no va con la centralita, ami seme rompio el mio, lo cambie por uno de desguace y arranco el coche, no tuve que ir a reprogramar ni nada, tan solo es un plastico con una bobina que capta la señal de la llave, nada mas. Para ir descartando, es algo barato.
MensajePublicado:02 May 2010, 11:01
por daniels
a mi se me rompio el bombin y despues de cambiarlo no arrancaba y me salia el fallo ese , tuve ke pedir el codigo y conectarle la diagnosis y configurar
MensajePublicado:03 May 2010, 15:26
por Siegacunetas
daniels pero tu cambiaste el bombin o la antena?si es el clausor al ser otro creo q por eso n te iria,bueno d momento el coche arranca perfectmant he cojido alguna antena d dsguace n se si meterlo en la makina d diagnosis?
MensajePublicado:03 May 2010, 23:06
por daniels
yo cambie el bombin completo y la llave claro ke viene junto , lo cogi en la casa y dspues de montarlo no arrancaba , me conectaron una makina de diagnosis , la configuraron y palante
MensajePublicado:07 May 2010, 19:58
por citroensport16v
me pasó lo mismo y la unica solucion que me dieron en la citri , no me acuerdo q fue exactamente , me miraron centralita y tal a ver nosek d electronica y al finall me dijeron q tnia q cambiar los bombines todos y llaves nuevas y a tomar por culo :S
MensajePublicado:18 May 2010, 16:04
por Siegacunetas
bueno pues el coche arranca cuando le sale de los cojo.... Lo que me extraña q djandolo un par d h o asi arranca na mas tocarlo,pero si dspues d eso lo paro y le doy d nuevo ya no va.....:s
MensajePublicado:18 May 2010, 16:10
por citroensport16v
igual q a mi, tb me pasaba asi hasta el dia q no arranque ni ahora ni en los 5 min q t tenia acostumbrado ni en 2 horas ni mañana y llames a la grua t lo metan al taller y la unica solucion es cambiar todos los bombines
MensajePublicado:19 May 2010, 10:37
por daniels
aora ke as dixo eso , cuando esta frio arranca y cuando esta caliente ya no arranca ? me paso eso tambien , y lo de yamar a la grua y arrancar el coche , y es problema de las bobinas , ke cuando se calentaban estarian rajadas o algo y no arrancaba
MensajePublicado:19 May 2010, 14:07
por Siegacunetas
hoy mismo lo arranque y perfecto,lo movi 10 metros y a la h y algo probe y ya n hay manera,ya stube en la citri y n me dan solucion,en otro taller q tengan makina me servira? Tambien cambie la antena q va en el bombin,a todo esto lo d sustituir ls cerraduras an d ser todas o solo el arranke?porq d ser asi lo cojo en dsguace lo pongo y ya q me lo codifiquen en la casa n.
MensajePublicado:19 May 2010, 14:13
por Brianriesgo
Yo te desbloqueo la centralita entre 100/150 euros dependiendo del modelo.
Para que no necesites inmo nunca mas y manteniendo llaves originales.
Mi correo
brianriesgo@hotmail.com
MensajePublicado:27 May 2010, 22:19
por DulantziRacing
A mi se me queda parpadeando todo el rato, pero el coche me arranca igual igual, ni se para ni se niega a arrancar me va normal....no correre el peligro de quedarme tirao algun dia no?
MensajePublicado:28 May 2010, 21:20
por citroensport16v
buscalo en el manual que por cierto anda en el foro por ahi
MensajePublicado:29 May 2010, 22:35
por DulantziRacing
En el manual de usuario no viene ni la luz que quiere decir...aparecen las demas, las cortas, largas, que no carga el alternador....pero esta no viene....sabeis a mi porque se me queda parpadeando(lleva asi 2 meses) y me sigue arrancando igual igual??
