Página 1 de 2
Pinzas brembo 4 pistones + 266 mm
MensajePublicado:02 May 2010, 20:57
por danis3
Hola a todos
¿Sabe alguien con certeza si las pinzas del 406 cupé se podrían poner en frenos 266mm?
Estoy barajando esa posibilidad para mantener la llanta 14", que creo que va muy bien en nuestros coches.
Un saludo y gracias!
Re: Pinzas brembo 4 pistones + 266 mm
MensajePublicado:02 May 2010, 22:11
por sic
son para 283,ademas minimo llanta 15 y algunas con separador,para que te agas una idea en las del 205 gti los bosch de 283 van con calzador....
MensajePublicado:02 May 2010, 22:16
por iyoda
ummmm, pues lo mismo lo que no entra es la pinza brembo del 406 v6 en la llanta 14.....pero la verdad que no lo se
MensajePublicado:03 May 2010, 00:07
por JAS_Reinosa
Las pinzas con esos discos igual si, pero el llanta 14 no lo metes ni de coña.
Las pinzas bosch con los 266 entran a ras en llanta 14.
MensajePublicado:03 May 2010, 08:59
por danis3
Yo no tengo las pinzas brembo a mano, pero las pinzas de 266mm ya son bastante grandes. Los pistones de las pinzas 266mm son más grandes que los de las brembo lógicamente, ya que solo tiene 2.
Está claro que con disco 283 no entra. Habría que probar con 266, que la pinza iría más metida. Pero claro, ¿Cómo podríamos saberlo? ¿A alguien le sobra una pinza brembo de 4 pistones?
MensajePublicado:03 May 2010, 09:53
Con disco de 266 tampoco te va a entrar,lo que pega es la pinza,no el diámetro del disco.
La pinza va en los mismos anclajes ya sea con 266,247,288 y 283.
MensajePublicado:03 May 2010, 10:31
por danis3
Rocha escribió:Con disco de 266 tampoco te va a entrar,lo que pega es la pinza,no el diámetro del disco.
No lo sabía, pensaba que si ponías disco con menos diámetro, la pinza se podría poner más en el interior.
Gracias!
MensajePublicado:03 May 2010, 12:53
por borja3155
yo pienso que no te va a entrar... la pinza es mucho mas grande que una bosch o lucas normal.
Y luego otro inconveniente es la mordida que tendra en ese disco, te lo doblara al primer apurado de frenada que le metas.
MensajePublicado:28 May 2010, 23:33
por george_205mi16
yo las llevo y son una pasada,como te dicen le tienes k poner minimo llanta en 15 pulgadas,ahora un consejo k te doy si las vas a montar es k le pongas discos de 288mmx28 k van como anillo al dedo
MensajePublicado:29 May 2010, 01:12
por borja3155
george_205mi16 escribió:yo las llevo y son una pasada,como te dicen le tienes k poner minimo llanta en 15 pulgadas,ahora un consejo k te doy si las vas a montar es k le pongas discos de 288mmx28 k van como anillo al dedo
te chillan al frenar....... o eres de los afortunados a los que no? por que las mias me vuelven loco
MensajePublicado:29 May 2010, 10:53
por indeciso
Yo no me etreví a comprarlas al final por los famosos ruidos.
Borja, leí que uno los solucionó apretando los tornillos de la pinza a 2 KG con la dinamométrica.
MensajePublicado:29 May 2010, 15:06
por george_205mi16
borja3155 escribió:george_205mi16 escribió:yo las llevo y son una pasada,como te dicen le tienes k poner minimo llanta en 15 pulgadas,ahora un consejo k te doy si las vas a montar es k le pongas discos de 288mmx28 k van como anillo al dedo
no no soy de esos afortunados jajajaja las mias tambien chiyan pero bueno por ahora no se k le puedo acer pa k no chiyen,ay un amigo k dice k ay k ponerle las de serie de la peugueot el las yeva y no le chiyan no se cuando m canse de las k tengo probare otras
MensajePublicado:29 May 2010, 21:27
por xoid
MensajePublicado:29 May 2010, 22:21
por borja3155
Confia en mi, que las de serie de la Peugeot chillan exactamente igual que las demas... y eso que las tengo ralladas y nada.
Voy a probar a apretarlas a 2 kg... ya que esto que comenta xoid (gracias por cierto), no he tenido el placer de probar los shim antirruido, pero si he probado el lubricante de marca bosch y las silencia 2 semanas.
Otro apunte es, que si sacas las pastillas y las lijas deja de chillar..... asi que yo queria piyarme unos discos rayados y ponerlos en posicion que raspara la pastilla.
MensajePublicado:31 May 2010, 23:19
por adrykds
yo se de alguien que metio frenos de 283 en llanta 14" jajaja
MensajePublicado:13 Dic 2010, 01:23
por Vts-R
adrykds escribió:yo se de alguien que metio frenos de 283 en llanta 14" jajaja
como lo hizo? Comiendose parte de la pinza?
MensajePublicado:13 Dic 2010, 02:00
por adrykds
Si. en un coche de correr. Pero milimetradisimo, en cuanto le entraba alguna piedra o cualquier historia ya esta liada
MensajePublicado:13 Dic 2010, 18:56
por JordiR
Luego dira que es un gr.n por llevar llanta 14
MensajePublicado:13 Dic 2010, 23:49
por Vts-R
hoy he probado a meter una llanta de 106 rallye con los 283 y la verdad es que habría que comerse demasiada pinza para intentar meterla no lo veo viable :-(
por adrykds
JordiR escribió:Luego dira que es un gr.n por llevar llanta 14
no no, era un 106 fase 1 jeje
