Tirones en caliente
MensajePublicado:04 May 2010, 20:00
por greco
Hola chicos.
El caso es que cuando el coche está caliente, sobre los 20 ó 30 minutos conduciendo, empieza a dar tirones, en cualquier marcha, es como un pra-pa-pra-pa-pra, cuando me paro en los semáforos la aguja oscila y el motor se escucha mas ruidoso. Ha llegado a encenderse la luz naranja ya en 2 ocasiones. Luego cuando lo cojo al día siguiente la luz desaparece.
En una ocasión lo llevé al mecánico y lo metió en la máquina de diagnosis, me dijo que daba fallo del inyector 3.
¿Qué creis que le puede ocurrir?
Yo he pensado que pueden fallar las bujías o la bobina, porque si fuera inyectores, lo haría también en frio.
Re: Tirones en caliente
MensajePublicado:04 May 2010, 20:24
Yo creo que puede ser....el inyector 3.
Si es lo que te ha dicho la maquina es lo que hay.Toca cambiarlo.
MensajePublicado:04 May 2010, 21:15
por clashser
Rocha escribió:Yo creo que puede ser....el inyector 3.
+1! si la makina te lo dice..
MensajePublicado:04 May 2010, 21:20
por greco
... pero la maquina solo detecta que le falla un inyector, pero ese inyector puede no funcionar porque otros elementos anteriores funcionen mal.
Es decir que si fallaran bujias, cables, alternador, eso no te lo dice. Hace un diagnostico general
MensajePublicado:04 May 2010, 22:08
El inyector es aparte de la bujia,no puede ser lo que dices.
Si falla la bujia no te da fallo de imyector.
Cambialo y se acabaran todos tus problemas
MensajePublicado:06 May 2010, 22:46
tambien puedes probar a limpiarlo con ultrasonidos desos...
MensajePublicado:11 May 2010, 13:13
por greco
¿y si pruebo a echar limpia inyectores?
MensajePublicado:11 May 2010, 15:27
llevalo a limpiar... esta atascado no esta sucio... no te cobran muchopor limpiarlo cn likido
