Duda a ver como lo hago
MensajePublicado:06 May 2010, 15:00
por Saxito1.1
Muy buenas saxer@s, pues aqui ando con una duda. El coche pierde un poco de anticongelante por el manguito que va desde el motor al radiador (se ve que la perdida es por ahi, porque en los extremos del los manguitos y las abrazaderas, se ve liquido anticongelante reseco). Mi pregunta es si cambio solo las abrazaderas, porque ya mas no las puedo apretar, dejara de perder? o directamente cambio el maguito entero y las abrazaderas? Pero otra pregunta es si para cambiar el manguito debo de vaciar el circuito de anticongelante, o dejar ke tire (en un cubo u otro recipiente) lo ke tenga en el maguito y luego cuando lo monte reponerlo de nuevo. Y otra duda es si solo kitar y poner, o tendre luego ke purgar el circuito de refrigeracion? ( que ya eso no se)
Gracias y perdon por mis dudas de novato en esto de la mecanica
SALUDOS
Re: Duda a ver como lo hago
MensajePublicado:06 May 2010, 22:36
hola. bueno... lo ke deberias d ehacer es kitar el manguito... limpiar todo (le pasas una lija fina...) y vuelves a ponerlo con abrazaderas nuevas. de las de toda la vida.
lo dl likido.. recojelo en un cubo y vuelvelo echar... purga y venga...
para purgar.... abres el tpaon del radiador... en el termostato tiene un tornillo...lo aflojas...y cuando ke eche likido continuo. cierras todo y pto... revisa el nivel de anticongelnte y pto.
puedes destapar la purga de atras por si acaso. es como una vlvula de la rueda de una bicicleta, esta justo detras del cuerpo de inyeccion.
MensajePublicado:07 May 2010, 08:11
por Saxito1.1
Ok todo entendido y no se ve muy complicado. Pero bueno, entonces para la purga con flojar solo un tornillo me valdria? o aflojo todos lo stornillos de purga que tenga el coche?
SALUDOS
MensajePublicado:07 May 2010, 15:20
pero sabes ke tornillo te digo??
MensajePublicado:07 May 2010, 16:19
por Saxito1.1
Se cuales son los tornillos, los tengo identificados todos. Por eso te digo ke aflojando uno de ellos me valdria para purgar, supongo.
SALUDOS
MensajePublicado:08 May 2010, 13:20
por Opty
Yo en tu lugar, cambiaba el manguito que no debe de costar mas de 10€, y compraba las abrazaderas originales (que tienen mala leche para ponerlas).
Creo que van mejores que las de tornillo de toda la vida. Eso leí una vez a un forero.
Y si hace tiempo que no cambias el agua (mas de año y medio), por 7€ que cuesta una garrafa...
MensajePublicado:08 May 2010, 13:52
yo creo k si... xq el termostato esta cerrado entnces no te cojeria mas aire... aunke puedes purgar el otro tb...
MensajePublicado:08 May 2010, 15:28
por Saxito1.1
Ok todo cmbiado, manguito y abrazaderas que se las e puesto de tornillo de toda la vida, y la purga la e echo sin problemas, sin abrir el tornillo del termostato y todo correcto,
SALUDOS
