Consulta tubo
MensajePublicado:08 May 2010, 21:18
por dmecha
Hola, supongo que es suna pregunta fácil, pero necesito vuestra ayuda. ¿Quien me puede decir para que es este tubo que he marcado en rojo ? Mi coche tiene una campana montada y no está conectado a ningún sitio.
Uploaded with ImageShack.us
Es la famosa recirculacion de gases que algunos anulan? Es que he visto el brico pero es un 8v y es distinto.
Saludos y gracias.
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:08 May 2010, 22:03
por dmecha
Me autorespondo, veo que efectivamente es el tubo de recirculación. ¿Sabéis si en la citri me venderán el codo y el tubo que salen para conectarse a la campana?
Si no tiraré de desguace.
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:09 May 2010, 17:56
en autorembios pides manguito de ekis medidas y listo
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:15 Jun 2010, 08:10
por dmecha
Vale el manguito ya lo tengo, pero no sé si me venderán suelto el "adaptador" o codo que se mete hacia la tapa de balancines, donde engancharía el manguito. Alguien sabe como pedirlo o tiene la referencia de la pieza?
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:15 Jun 2010, 23:45
y luego el ke tienes?? no te vale?? le corttas el manguito pones el nuevo y punto. si ves ke tal le pones una abrazadera pero no creo ke aga falta
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:16 Jun 2010, 08:29
por dmecha
pitufinho, lo que me hace falta es la parte que se mete dentro de la tapa de balancines, donde se engancha el manguito, que yo lo que tengo ahora mismo es un agujero.
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:16 Jun 2010, 14:22
ahmigo.. pues mira... vete a un desguace. sino a la citroen. el plastico ese n opuede ser muy caro.
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:16 Jun 2010, 15:01
tapa de culata o culatines, que el motor de 16v no lleva sistema de balancin
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:16 Jun 2010, 15:16
por saxitocone
Lo venden suelto justo por debajo de ese llevas otro exactamente igual. Cuando lo pongas asegurate de pegarlo con pegamento metal/ alumino porque sino coge holgura el agujero.
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:17 Jun 2010, 23:27
por dmecha
El otro dia en la citroen me querían vender un tubo que va a lo largo de la tapa de culata (gracias alejandrocas) porque me decía que no era una pieza de plástico suelta. Saxitocone sabes como se llama la pieza en si o la referencia?
Si no recurriré a desgüace, lo que pasa es que por la zona no hay...
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:18 Jun 2010, 08:48
por saxitocone
La referencia no la tengo pero en la citroen con el programa que ellos tienen en el sistema de recirculacion de gases te tiene que salir yo compre el tubo de plastico que va a continuacion con forma de U.
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:18 Jun 2010, 23:16
puedes llamar al CIDE . ellos te diran en ke desguace ay un saxo como el tuyo. te dan el telefono.. llamas y ke te lo manden..
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:20 Jun 2010, 14:11
por dmecha
Hoy he ido a la Torre y ni un saxo con motor. Probaré en la citruen el miercoles que me traen el tubo en forma de U.
Gracias por la ayuda.
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:24 Jun 2010, 08:38
por dmecha
Nada, en la citroen venden el codo como parte de la tapa de culatines, así que a buscar algún apaño. ¿Nadie tiene por ahí uno?
Re: Consulta tubo
MensajePublicado:24 Jun 2010, 12:18
vete a una casa de recambios... metalcaucho tiene(debe) ke tener
