Página 1 de 2
El marcador me alumbra muy poco que causa puede ser?
MensajePublicado:09 May 2010, 15:31
por jaCob
Pues vas de noche y no ves casi nada del cuadroo a que pude serdebido?
Re: El marcador me alumbra muy poco que causa puede ser?
MensajePublicado:09 May 2010, 16:05
por raul79
pregunta tonta, supongo que sabrás que se puede regular la luz del cuadro, no?
MensajePublicado:09 May 2010, 22:13
por patoso1980
o igual puede ser que este un poco sucio por dentro.....
MensajePublicado:09 May 2010, 23:25
por jaCob
jeje sisi lo de regular la luz lo tengo altopee al minimo no e me ve nada como si no tuviera luz
i lo de dentrooo nosee ppero se veria como polvo i notan pco..:s
MensajePublicado:10 May 2010, 14:39
si esta sucio x dentro no ves nada... tendras fundida alfuna luz??
MensajePublicado:10 May 2010, 22:41
por jaCob
ni idea
tengo que sacar el cuadro para ver si ta fundida alguna no?
MensajePublicado:10 May 2010, 23:06
pregunta tonta...... las demas luces te van bien?? a ver si se jodio el alternador...
MensajePublicado:10 May 2010, 23:57
por totterreno
raul79 escribió:pregunta tonta, supongo que sabrás que se puede regular la luz del cuadro, no?
........... llamarme tonto pero me acabo de enterar y esque io tengo el mismo problema jajajajaja
como se puede acer eso?? en los caja1 se puede???
MensajePublicado:11 May 2010, 09:06
por Soulark
En los fase 2 se regula pulsando el boton de la derecha del cuadro. En los fase 1 cre oque hay una ruleta por ahi o algo,, nose
MensajePublicado:11 May 2010, 14:13
por jaCob
si en los fase 1 hay una ruleta para darle mas o menos luz pero yo la tengo al maximo i no me alumbra mas..
i ciertoo si que me van las demas luces de todo bienn..menos esas que alumbran poquisimo
MensajePublicado:11 May 2010, 15:06
por totterreno
jaCob escribió:si en los fase 1 hay una ruleta para darle mas o menos luz pero yo la tengo al maximo i no me alumbra mas..
i donde esta la ruleta??? que io solo veo el pincho de cambiar la ora jaja
MensajePublicado:11 May 2010, 15:23
Ains ese pequeño libro llamado manual del usuario donde estara...
MensajePublicado:11 May 2010, 16:31
por patoso1980
la ruleta esta debajo del volante, pon las llaves en el contacto y mira por donde el cuelga el llavero, que seguro que por ahi se ve una rueda
MensajePublicado:11 May 2010, 23:41
coño... muy raro es tu coche... en el mio esta de aldo contrario.... esta justo al lado de los fusibles
MensajePublicado:11 May 2010, 23:55
pitufinho escribió:coño... muy raro es tu coche... en el mio esta de aldo contrario.... esta justo al lado de los fusibles
esa ruleta es para regular la altura de los faros
MensajePublicado:12 May 2010, 00:22
por totterreno
davish escribió:pitufinho escribió:coño... muy raro es tu coche... en el mio esta de aldo contrario.... esta justo al lado de los fusibles
jajaja io tambien me e confundio con esa jajajajaja
i por mas que la busco no la veo por ningun lao!!!!!! jajajaja mañana lo mirare otra vex jeje
MensajePublicado:12 May 2010, 00:27
por DMA
la tienes justo debajo de la llave al lado contrario del la regulacion de los faros.
Ami tambien me pasa que me alumbra poco teniendolo al maximo, pero es por culpa de las bombillas que de tantos años se a ido quemando el crital que tienen y no alumbran nada.
saludoss
MensajePublicado:12 May 2010, 14:33
los fase uno no tienen regualcion..
D
MensajePublicado:12 May 2010, 16:39
por patoso1980
pitufinho escribió:los fase uno no tienen regualcion..
D
el mio si
MensajePublicado:12 May 2010, 22:43
por DMA
y el mio tambien
