problema con motor direccion asistida.
MensajePublicado:21 May 2010, 11:44
por blueberry
Hola,mi problema es que el motor de la direccion asistida del animalico se queda encendida con el contacto quitado,he probado a desconectar el rele que va pegado al motor y sigue entrando corriente de alguna forma,debido a esto la bateria se me descargo en una noche,por ahora para mantener la bateria tengo desconectado uno de los bornes pero conforme lo pongo sin poner la llave en el contacto el motor se pone a funcionar,alguno me puede ayudar,un saludo y gracias de antemano.
Re: problema con motor direccion asistida.
MensajePublicado:22 May 2010, 14:10
he leido bien?? si le kitas le rele sige funcionando?? eso es imposible.
MensajePublicado:23 May 2010, 10:49
por blueberry
si has leido bien,he desconectado el rele que esta conectado a lo que seria el chasis del motor de la direccion por arriba y sigue entrando corriente,tambien desconecte el fusible de la direccion y lo mismo,me meti debajo del chwe para seguir el macarron que sale de la parte negra del motor y como se metia dentro del chasis detras del parachoque pues no pude meterle mano,un amigo mio que trabajaba desmontando direcciones asistidas dice que en 15 años no habia visto nada igual,y buscando por foros no he leido nada relacionado,un saludo.
MensajePublicado:23 May 2010, 11:05
lo uniko ke se juntaran los positivos.. pero joder...
pero seguro ke es el motor de la asistida?? y no es otra cosa??
MensajePublicado:23 May 2010, 22:46
por blueberry
si es el motor,cuando conectas el borne y tocas el motor con el pie se nota que se pone en marcha,y mi colega cambiaba las direcciones asistidas de los saxos,es una cosa rarisima,al final lo llevare a un taller porque parece una cosa electrica chunga,un saludo.
