Página 1 de 2
Maletero no se abre cuando se abren las puertas:S
MensajePublicado:21 May 2010, 13:45
por jaCob
Bueno pues eso abro el coche con la llave y se escucha como si se abrieran las 2 puertas y el maletero pero despues le doi al boton para abrir el maletero y n abre tengo queabrirlo con la llave especial
porque puede ser?
Re: Maletero no se abre cuando se abren las puertas:S
MensajePublicado:21 May 2010, 15:31
por otsirc
como que con la llave especial¿?
MensajePublicado:22 May 2010, 14:09
bueno.. lo dle maletero.. ay ke ponerlo en una posicion.. nose pa dodne es si pa la derecha o pa la izaquierda para ke funcione centralizado...
lo de la llave especial supongo ke sera ke tendra dos llaves (cambiaria el porton o el bombin)
MensajePublicado:23 May 2010, 23:05
por jaCob
jaja noo perdonad me explique mall
queria poner cn la llave a que es especial jaaj que tengo que parar el coche para poder meter mochilas o algo de la gente cuando se monta para poder abrirloo
i pitufinho a lo de la posicion,dnde se cambia esoo es que ando perdido lo siento:$
MensajePublicado:25 May 2010, 22:15
pues a ver... vas al maletero y metes la llave en el bombin como si fueras abrir... y lo giras y lo dejas ahi. y depues prueba a cerrar en el piloto y abrir. sino funciona asi dale como si fueras a cerrarlo. tiene ke tener una posicion el bombin ke funciona cn cierre.
cojete el manual de usuario del saxo
MensajePublicado:26 May 2010, 15:21
por elfaio
a mi me paso algo parecido, pero a mi no me iba el motorcillo que sube-baja el pestillo. si quitas el plastico que lo cubre ( 3 tornillos torx ) en la citroen me pedian 60 euros y en desguase 10. solo es un motorcillo de mierda como los que llevan los cochesillos a radiocontrol
MensajePublicado:26 May 2010, 15:22
por elfaio
elfaio escribió:a mi me paso algo parecido, pero a mi no me iba el motorcillo que sube-baja el pestillo. si quitas el plastico que lo cubre ( 3 tornillos torx ) lo veras al lado del motor del limpia.en la citroen me pedian 60 euros y en desguase 10. solo es un motorcillo de mierda como los que llevan los cochesillos a radiocontrol
MensajePublicado:26 May 2010, 19:18
por jaCob
jeje pitufinho gracias pero mevendieron el coche sin el manual jeje
MensajePublicado:26 May 2010, 22:18
pues eso! ya diras si es x eso... cuando lo tengas puesto te recomiendo ke no le tokes los huevos y ke abras siempre desde la puerta o cn el mando...
MensajePublicado:27 May 2010, 14:28
por jaCob
hoy lo e intentando tio pero es que cerrar pa la derecha no es que me cierre
haver yo para abrir el maletero tengo que pulsar para dentro la llave i girar a a izquierda para abrirlo despues lo dejo caerr y ya se cierra solo
entonces para la derecha no me deja ..
MensajePublicado:27 May 2010, 15:11
a ver... procedimiento...
1. abri el coche delante.
2 giras la llave acia la izq de todo o acia la derecha de todo( osea le das la llave y pto no aces nada mas) no pulses le cerradura para abrir.
3 cierras el coche en la puerta de delante.
deberia d funcionarte.
MensajePublicado:27 May 2010, 22:36
por jit_velez
Eso que dices pitufinho en estos coches no va, almenos, probado en el mio hace un tiempo y nada de nada.
MensajePublicado:28 May 2010, 00:21
pues yo lo ice asi, me costo encntrar la posicion pero lo ice. eso si.. no le volvi tokar x si las moscas...
MensajePublicado:28 May 2010, 23:24
por jaCob
lo e hecho y nada sigue iguall jeje
MensajePublicado:29 May 2010, 12:53
reviso el libro despues y te digo
MensajePublicado:29 May 2010, 12:57
por jaCob
vale merci haver que pone..
MensajePublicado:31 May 2010, 19:59
por jaCob
pitufinho pudiste mirarlo?
MensajePublicado:31 May 2010, 21:48
bueno... despues d ir mirar al libro y mas mirar el coche pues rectifico lo dicho...
estanto el porton como estea... si tu cierras y abres el coche desde la puerta del conducotr ya funciona con el cierre depues...
creo ke lo de la cerradura fue en el cordoba...
MensajePublicado:01 Jun 2010, 00:11
por jaCob
no jeje
este abierto o cerrando el coche si quiero abrir el maletero tengo que meter la llve en el maletero para abrirlo..
MensajePublicado:01 Jun 2010, 23:42
pues entnces tira del tema electrico. si tienes polimetro mira si te llega el impulso cuando le das a cerrar y esos.
