luz de bateria y aguja de gasolina
MensajePublicado:26 May 2010, 23:39
por albertito16v
ola tengo un problemilla y esk se m enciende levemente la luz de la bateria en altas revoluciones y nose a k se debe e mirado la bateria y tiene 12.80 parado y 14.11 arrancado puede ser la bateria o alternador? y otr cosilla esk se me ha quedado la aguja de la gasolina parada en la mitad y aunk quite el contacto no baja xro la reserva si k se enciende cuando se queda sin caldo. alguien me puede ayudar en estas cosillas?
gracias. un saludo
Re: luz de bateria y aguja de gasolina
MensajePublicado:27 May 2010, 07:16
por pablosaxo16v
La luz de batería puede ser el alternador. Respecto a la aguja de la gasolina, le pasa a muchos 16v y el problema viene del cuadro. Desconectando la batería suele bajar, pero si dices que ya no te baja, como no busques otro cuadro, no se que otra solución puede tener.
MensajePublicado:27 May 2010, 14:08
por albertito16v
quitare la bateria haber si baja sino pues tendre que buscar un cuadro. gracias
MensajePublicado:27 May 2010, 15:16
lo dela luz de bateria puede ser ke tengas la correa floja. o ke el alternador falle por alguna razon. escobillas por ejemplo.
lo de la gasolina...has cambiado la bomba/aforador ?¿
MensajePublicado:28 May 2010, 00:30
por albertito16v
no e cambiado nada pero no creo k sea la bomba ni el aforador porque cuando quito el contacto se caen todas las agujas menos la de la gasolina esk como si se hubiera quedado pillada o algo xro gracias de todas formas
MensajePublicado:28 May 2010, 16:01
hola. bueno pues desconecta la bateria y pon contacto y tal. ( para ke se resetee la centrlita)
y mira a ver ke te pasa cn la aguja..
lo del alternador... solucionaste algo??
MensajePublicado:28 May 2010, 22:05
por albertito16v
al final he desmontado el cuadro e limpia el motorcito de la aguja de la gasolina con limpiacontactos y m vuelve a funcionar :D
lo del alternador aun no he mirado nada haber si me lio con ello. un saludo
MensajePublicado:28 May 2010, 22:58
de todas formas.. sino me ekivoko lo de la luz de la bateria ya se ablo en este foro. busca un poko por ahi... pero buen yo opto xq este algo floja la correa...
MensajePublicado:29 May 2010, 15:57
por albertito16v
vale ya mirare haber que encuentro esk soy nuevo y tampoco se muy bien como buscarlo y eso pero gracias
