mariposa de clio sport en saxo, Ayuda!!
MensajePublicado:27 May 2010, 01:03
por kastrorali
Hola a todos, tengo un saxo gr A y este año estoy intentando mejorarlo, arboles, volante motor, cigueñal, culata de c2 trabajada, colectores etc. He montado la mariposa de clio sport y ( aunque he buscado hasta aburrirme) no consigo saber cual es el sensor de posicion de acelerador que se utiliza, ( ya que la mariposa gira al reves que la de citroen). encaja perfectamente pero al tener movimiento contrario pues..........
Alguien puede ayudarme? tengo la carrera dentro de 1 mes. saludos!!
Re: mariposa de clio sport en saxo, Ayuda!!
MensajePublicado:27 May 2010, 15:38
por borja3155
segun he podido investigar........... se pone el mismo que del saxo, pero se cambian 2 cables de la señal (uno por otro) y asi ya tienes los valores ohmicos en el mismo signo que con la de origen.
MensajePublicado:27 May 2010, 18:57
por Rosendo_HDI
Aunque nunca lo he visto en persona.Y de acuerdo con borja,deberia llevar 3 cables.Uno es positivo,otro negativo y otro señal.Hay que cambiasr positivo por negativo.Si sige una logica normal sera cambiar los extremos uno por otro.Y el del centro en su sitio..ojo lo digo por logica.Con un polimetro sales de dudas echando leches midiendo donde tienes 0 voltios,donde hay 5 y donde hay un valor que varia segun abres.
MensajePublicado:27 May 2010, 23:22
por kastrorali
y que haces con el sentido de giro? xq la mariposa gira en sentido contrario al ptenciometro. si giro el potenciometro hasta la posicion de abierto del todo y la meto asi en la mariposa. si consigo que gire pero cuando la mariposa abre en realidad el potenciometro se esta cerrando. no se si me esplico bien.
MensajePublicado:28 May 2010, 18:51
por Rosendo_HDI
kastrorali escribió:y que haces con el sentido de giro? xq la mariposa gira en sentido contrario al ptenciometro. si giro el potenciometro hasta la posicion de abierto del todo y la meto asi en la mariposa. si consigo que gire pero cuando la mariposa abre en realidad el potenciometro se esta cerrando. no se si me esplico bien.
Para eso das la vuelta a los cables.
MensajePublicado:31 May 2010, 20:05
por raimon
Se nota mucho en un saxo 16v,si es asi decidme como hay que ponerlo que estoy interesado jejejeje
MensajePublicado:10 Jul 2010, 12:45
por kastrorali
Hola a todos. siento haber tardado tanto en volver pero esq he estado liadisimo. la mariposa esta puesta, con el potenciometro y he encendido el coche. Suena muy bien, una subida de vueltas impresionante con una respuesta instantanea desde abajo que no tenia antes. H colocado el potenciometro en le lado de la polea del cable del acelerador y el sensor de temp de aire en la admision. el lunes pongo fotos y a ver si consigo subir algun video. Por otra parte el regulador de presion se nota una barbaridad. Esta tarado en 3,6 bares. Un saludo y gracias por vuestra ayuda!!
MensajePublicado:10 Jul 2010, 16:45
por sic
esperamos fotos del evento
MensajePublicado:12 Jul 2010, 15:59
por ivanro_jo
eso eso
MensajePublicado:14 Jul 2010, 22:17
por citroensport16v
MensajePublicado:19 Jul 2010, 21:47
por saxo1400
a ver esas fotitos!!!
MensajePublicado:10 Ago 2010, 22:31
por raimon
No tenemos fotos,de como se a quedao
MensajePublicado:11 Ago 2010, 23:24
por VaroCore
MensajePublicado:25 Ago 2010, 01:32
por cordonnegro
Perdonad mi ignorancia pero.... cuando hablais de mariposa de clio sport.... de q clio hablamos?? del 172 o del actual? o cual?? es q no tengo ni zorra....
