Puedo poner a cero la periodicidad de la revision ?
MensajePublicado:27 May 2010, 14:21
por Hugo
Pues eso gente que nose poner a cero la cuenta atras de la revision, y cre que se puede hacer, de este modo se m quitara la llave del alao de la hora ?
un saludooo
Re: Puedo poner a cero la periodicidad de la revision ?
MensajePublicado:27 May 2010, 15:26
si ke se puede.... cuando tenga el autodata delante te digo. pero de todas formas esta puesto por el foro
MensajePublicado:27 May 2010, 15:42
por Hugo
Gracias espero tu respuesta !!
MensajePublicado:27 May 2010, 22:14
por David_16v
creo q se hacia das el contacto pero no entero apretas el boton de los km durante 10 segundos y das el contacto entero sin soltar el boton aun y se t pondra en 20000 para la revision loq nose es si envede 20000 s epuede poner 10000 enga un saludo
MensajePublicado:27 May 2010, 23:19
por Hugo
ok lo voy a hacer
MensajePublicado:27 May 2010, 23:35
por Hugo
David_16v escribió:creo q se hacia das el contacto pero no entero apretas el boton de los km durante 10 segundos y das el contacto entero sin soltar el boton aun y se t pondra en 20000 para la revision loq nose es si envede 20000 s epuede poner 10000 enga un saludo
Lo hago como tu dices y me salen como 3 opciones,
pone 1 9 2 9 3 9
15000 15000 20000
si suelto el boton empieza una cuenta atras de 9 a 0 y supongo que confirma la opcion de km seleccionada.
Alguien puede dar mas datos de esto ??
MensajePublicado:28 May 2010, 00:48
bueno.. el autodata pone...
kitar contacto,pulsar y mantener el botoncito,dar contacto, segir manteniendo pulsado sobre 10 seg, la pantalla mostrara cero y se apagara todo
