duda polea cigueñal
MensajePublicado:29 May 2010, 16:26
por db sonido
hola buenas tardes tengo un saxo 16v, como sabreis de origen lleva la polea del cigueñal amortiguada , es decir es la q lleva sileblock de goma incorporado a la propia polea con el fin de amortiguar la entrega de par por parte del motor a la correa y a su vez a los accesorios q mueve (alternador y comprosor de a/a) pues bien mi problema es q la tengo jodia , el silenblock patina y ya esta en las ultimas y mi duda es si alguien ha montado una rigida como la del saxo 90cv por ejemplo y si le ha dado problemas o algo
mirando en foro de inglaterra casi todos los saxo preparados a base de bien llevan poleas de cigueñal rigida de aluminio con el fin de aligerar
un saludo y gracias
pd: mi coche tiene a/a, la polea mueve el alternador y el compresor de a/a
Re: duda polea cigueñal
MensajePublicado:29 May 2010, 17:12
ablo sin conicimiento pero supongo ke la podras poner... y lo uniko ke te podra pasar es ke rompas la correa nose... hasta creo ke las amortiguadas son para los de aire acondicionado solo...
MensajePublicado:29 May 2010, 21:04
por sacho
hola DB!!Yo tambien la llevo amortiguada pero no llevo a/a,en su dia se m rompio y el mecanico m aconsejo cuando la compre nueva,ke le diera 3 puntos en forma de estrella uniendo las partes ke esta separada por la goma,y hasta el dia d hoy tio!!
MensajePublicado:29 May 2010, 21:27
osea la iciste rigida...
MensajePublicado:29 May 2010, 22:38
por kintanilla
yo llebo en el 16v la polea rigida del 8v y perfecto
MensajePublicado:29 May 2010, 23:34
por indeciso
Sí la gente la monta rígida, es más fiable, pero la amortiguada es más moderna, para absorver las vibraciones y conservar más los cojinetes de cigueñal.
MensajePublicado:30 May 2010, 09:57
por db sonido
hola gracias por contestar , al final no se que hare si ponerle la del 8v q es rigida o poner nueva la mia pero de industria auxiliar , porq la de origen sale en mas de 150 euros
un saludo y gracias
MensajePublicado:30 May 2010, 10:49
por marti2
ostia me suena que raitan puso la de una berlingo..... te lo pregunto tio
MensajePublicado:30 May 2010, 13:19
indeciso escribió:Sí la gente la monta rígida, es más fiable, pero la amortiguada es más moderna, para absorver las vibraciones y conservar más los cojinetes de cigueñal.
y luego el cigueñal lleva cojines?? yo creia ke iba con caskillos..
MensajePublicado:30 May 2010, 15:18
por db sonido
marti la polea de la berlingo tiene q ser la 1.6 16v y esa en desguaces no hay esa polea es la mia q la del saxo 16v es el unico coche q monta la misma polea comprobado en service citroen
pitu el cigueñal del saxo y todos los cigueñales q yo sepa llevan semicasquillos, casquillos, cojinetes o como quieras llamarlos no rodamientos q es lo q parece q has entendido jajajaj un saludo
pd: q polea montoooooooooooo?
MensajePublicado:30 May 2010, 19:39
por sacho
tio suelda la original k yo llevo 80mil km y sin problemas!!
MensajePublicado:30 May 2010, 19:41
por marti2
ostia yo montaria la del 8v
pero lo ke me tira para atras son las vibraciones del cigueñal, de joder los cojines o rodamientos del cigueñal, no mola nada
porque nueva en la citroen la puta polea vale mucha pasta 174 con iva
MensajePublicado:30 May 2010, 22:25
bueno.. pero eske cojinete se le llama al rodamiento diria yo no?? yo por lo menos es lo ke entiendo.
MensajePublicado:30 May 2010, 23:31
por Raitán
Buenas.A mi se me jodio esa polea y me comentaron la posibilidad de poner una de un 306, y si os digo la verdad al final no se q cojones de polea me han puesto( me hicieron varias cosas y al final quede bastante descontento y el menor d mis males es la polea q me pusieran)
Pero vamos visto lo q comenta el señor Inde, yo sinceramente pondria la q amortigua dichas vibraciones.A mi me tardo 12 años en joderse...Con q la nueva me dure otros 12 años me vale.
MensajePublicado:31 May 2010, 09:36
por marti2
pué es lo que digo yo....... que si por ahorrarte unos duros va a estar el cigueñal jodiendo los rodamientois por la polea fija, nos rascamos un poco el bolsillo cuando se rompa y ya esta jejejej
MensajePublicado:31 May 2010, 23:08
por adrykds
joder que extremistas sois a ver si os pensais que por poner una polea rigida vais a romper el motor en 3 meses o algo jajajajajaja
coger la de serie y resoldarla, y a correr
MensajePublicado:01 Jun 2010, 00:33
por indeciso
Soldarlo tiene su rollo ya que para dejarlo centrado puedes morir... La soldadura te lo tira para un lado.
Si el coche es de calle y hace kms, pondría la que le toca, la amortiguada, y la otra yo la metería más a un coche de competición donde te puede dejar tirado en medio de un rally o similar.
