Ventilador radiador parte interior
MensajePublicado:30 May 2010, 23:10
por raimon
Buenas me an dixo que la gente cambia el ventilador del radiador,de la parte de fuera ala interior,alguien lo a echo,o sabeis que soporte hay que ponerle.O si hay que poner de otro saxo,yo tengo el 1.6 16v y no se como empezar.
Un saludo y gracias
Re: Ventilador radiador parte interior
MensajePublicado:31 May 2010, 03:20
Pues es la 1ª vez que lo oigo pero no es tontería.
Bueno,ahora que recuerdo creo que alguno de por aquí ,en un 1.1 creo,si que lo puso a si.
Ahora mi pregunta es si para los que llevamos A.A se le podría poner otro mas por dentro aspirando el aire...
MensajePublicado:31 May 2010, 20:03
por raimon
Ami me lo dijo julian maregil,que el lo lleva en su saxo.Intantare investigar mas,pero tiene logica,los ventiladores delante tortan el paso de aire,si los queitas y los pones dentro pasa mas aire al radiador y despues el ventilador detras los subciona..investigare mas aver si consigo saber algo mas..
MensajePublicado:01 Jun 2010, 13:01
por otsirc
Rocha creo que te refieres a mi, pero yo lo hice al reves de dentro para fuera XD
MensajePublicado:01 Jun 2010, 13:19
otsirc escribió:Rocha creo que te refieres a mi, pero yo lo hice al reves de dentro para fuera XD
Algo me sonaba
A ver si me paso por tu post donde lo hicistes para ver que me hace falta para poner otro por dentro para ayudar a los 2 de fuera.
MensajePublicado:01 Jun 2010, 16:14
por Opty
Los fase 1 90 cv lo llevan así y también van calientes
MensajePublicado:01 Jun 2010, 16:27
Si,eso todos.
Yo es por ponerle otro por dentro para ayudar en las tandas y que no se caliente demasiado.
MensajePublicado:01 Jun 2010, 16:28
por otsirc
Rocha escribió:otsirc escribió:Rocha creo que te refieres a mi, pero yo lo hice al reves de dentro para fuera XD
Algo me sonaba
Coño pues es una buena idea, podria mirar de ponerle el ventilador qeu le quite al 1.1 al 16v por dentro y que chupe el aire de fuera mientras los otros2 lo empujan hacia el vano motor
MensajePublicado:02 Jun 2010, 21:23
por raimon
Ya esta claro dentro hay que poner uno de un 1.5 diesel.dixo por uno que lo lleva puesto.Ahora a buscar en desguaces jejeje
