motores 16v fase 1 y fase 2 compatibles?
MensajePublicado:01 Jun 2010, 11:09
por Letitia Grant I
hola a todos. hace unos meses parti el cigueñal de mi 106, aunque creo que habra mas sorpresas, como por ejemplo valvulas dobladas o alguna biela....por ser estudiante pues aun no e podido hacer nada, pero llega el verano y en unas semanas empiezo a trabajar.
Mi duda es que mi motor es del 97 y ya que me decido a hacer un cambio de motor quiero buscar alguno fase 2 con poco kilometraje, habria algun problema por montar un motor fase 2 con mi electronica?
espero que podais ayudarme, un saludo!
Re: motores 16v fase 1 y fase 2 compatibles?
MensajePublicado:01 Jun 2010, 11:15
por ruligp
haber si se pasa rocha q lleva lo q tu dices,en un fase 1 del 97,lleva un motor fase 2 y ya te digo q no es llegar y montar..............varian muuuuuchas cosas
pero vamos q en cuanto se pase el ,te lo explicara sin problemas
MensajePublicado:01 Jun 2010, 11:47
por Letitia Grant I
se que habria que anular la valvula egr y tengo pensado conservar mis colectores de escape y de admision, solo montar el bloque y la culata nuevos. Pero el resto no tengo ni idea...
gracias ruli y a ver si rocha me puede echar un cable.
MensajePublicado:01 Jun 2010, 20:23
por Letitia Grant I
Rocha te necesitoo
MensajePublicado:01 Jun 2010, 21:36
A ver.
Puedes ponerle cualquier motor 1.6 16v de psa pero adaptandolo ,aun a si el mas fácil sera uno de saxo.
Si es de f2 tendrás que cambiar principalmente cosas electricas,sensores y demas para que coincidan las clemas,luego si cambias la caja ,pones la de un f1 al bloque f2 algo del embrague tambien,creo que la maza por los espesores o diámetros que son distintos.
Creo que nada mas,son chorradas pero te pueden volver loco.
MensajePublicado:01 Jun 2010, 22:29
por Letitia Grant I
es decir que tendria que montar los sensores y sondas de mi bloque al f2...me equivoco?
Respecto a la caja creo que directamente compro el motor con caja para evitar complicaciones y las holguras de mi caja antigua
muchas gracias Rocha, ya me quedo mas tranquilo
espero que para agosto el coche esta andando y presentado como es debido. un saludo saxeros!
MensajePublicado:02 Jun 2010, 00:28
Mas bien las sondas de tu fase al f2..
Poner los sensores de un f1 para no andar cortando y acoplando la instalacion a lo cutre
MensajePublicado:02 Jun 2010, 00:37
por Letitia Grant I
si jeje a lo mejor me e explicao mal, pero lo e pillao
joder que ganas tengo ya, llevo desde enero sin buga, y si mi motor con 150000km y sin sonda labda andaba bien no me quiero imaginar uno con poco uso
gracias de nuevo!
