campana de admision
MensajePublicado:04 Jun 2010, 18:38
por ivancorujo
hola muy buenas ,alguien sabria decirme si con las campanas de admision racelan puedes perjudicar al motor? por que no entiendo la diferencia de precio de las de la copa a estas ,es una barbaridad un saludo gracias
Re: campana de admision
MensajePublicado:04 Jun 2010, 19:40
por nachvts
Si no me equivoco, las de la copa se supone que son de fibra, por lo tanto aislan mejor el aire que entra al motor evitando que se caliente con el calor del motor, mientras que las raceland son de plastico normal y no hacen la funcion de aislante. Hay varios hilos sobre este tema, busca un poco y te ayudara mas.
MensajePublicado:04 Jun 2010, 19:57
por ivancorujo
muchas gracias ya me sacaste de una pekeña duda .si alguien puede aportar algo mas .un saludo
MensajePublicado:04 Jun 2010, 21:54
no ay mas.... solo es lo del aire... la fibra de carbono es un buen aislante de la clor, por lo ke el aire entrara mas frio, y ira algo mejor.
no perjudicas para nada el motor.
MensajePublicado:04 Jun 2010, 23:14
aparte bueno, las campanas raceland de saxo no te permiten albergar un filtro de mayor caudal, con lo que el fitro que traen es una mierda para bloques de 1.6 y a la minima que tenga mierda el filtro, la entrada de aire con la mariposa abierta a tope ya no es eficiente
MensajePublicado:05 Jun 2010, 13:41
por ivancorujo
muchas gracias gente es un placer contar con vuestras opiniones y respuestas .un saludo
MensajePublicado:05 Jun 2010, 16:20
por jose_1967
la diferencia abismal de precio,a mi modo de ver,no compensan esa supuestas mejoras que ofrece la de carbono,,,
en mi caso puse una de las baratas y la ganancia de prestaciones fué notable,,,
MensajePublicado:05 Jun 2010, 18:04
por saxo16vdrag
Te explico mi caso, tan facil como comprarte una campana raceland, la tobera grande, cromada que viene le prendes fuego en una parrillada que hagas con los colegas, y le pones una tuberia de esas que son de 3 capas que aislan el calor un monton.(son como de carton y costo 10€) y ya de paso aislas la tobera con armaflex, y ahi calor...ninguno!! el filtro que viene de serie lo tiras por la ventana con cuidado de no darle a nadie porque es como a darle a alguien con una autentica mierda en la cabeza, y pones uno en condiciones, en mi caso un cilindrico bastante grande Green, y la campana la forras con material anticalorico...luego en la parte del frontal del saxo, le haces unos agujeros como dios manda y ya tienes una admision de flipar, y no hay que gastarse tanto dinero como unas de esas de 300 euros...y luego ya para acabar si tienes tanta suerte como yo aquí en zaragoza pasaras la Itv tranquilamente con ella porque pone VTS en la campana y ya van dos veces que se la he colao diciendo que es de serie...
Un saludO!
MensajePublicado:06 Jun 2010, 11:29
por Soulark
saxo16vdrag escribió:Te explico mi caso, tan facil como comprarte una campana raceland, la tobera grande, cromada que viene le prendes fuego en una parrillada que hagas con los colegas, y le pones una tuberia de esas que son de 3 capas que aislan el calor un monton.(son como de carton y costo 10€) y ya de paso aislas la tobera con armaflex, y ahi calor...ninguno!! el filtro que viene de serie lo tiras por la ventana con cuidado de no darle a nadie porque es como a darle a alguien con una autentica mierda en la cabeza, y pones uno en condiciones, en mi caso un cilindrico bastante grande Green, y la campana la forras con material anticalorico...luego en la parte del frontal del saxo, le haces unos agujeros como dios manda y ya tienes una admision de flipar, y no hay que gastarse tanto dinero como unas de esas de 300 euros...y luego ya para acabar si tienes tanta suerte como yo aquí en zaragoza pasaras la Itv tranquilamente con ella porque pone VTS en la campana y ya van dos veces que se la he colao diciendo que es de serie...
Un saludO!
jajajja que bueno.
El tubo ese que comentas donde se puede conseguir? Puedes dar algo mas de información o poner alguna foto?
MensajePublicado:06 Jun 2010, 11:59
por ivancorujo
esta ultima idea la tenia en mente ya , en lo de el filtro no avia caido en ello. y en lo de abrirle unos agujeros o un hueco en el frontal eso descarado porke si no pa ke kieres esa peazo campana , de ponerla asi tal cual el aire entraria por el hueco de serie y entonces no mejorariamos la admision mejorariamos en ruido.un saludo
MensajePublicado:06 Jun 2010, 12:04
por ivancorujo
si pudieses poner unas fotillas de ese filtro green seria la reostia un saludo
MensajePublicado:06 Jun 2010, 12:52
saxo16vdrag escribió:el filtro que viene de serie lo tiras por la ventana con cuidado de no darle a nadie porque es como a darle a alguien con una autentica mierda en la cabeza
Que atrevida es la ignorancia, resulta que el filtro que trae la campana raceland esta hecho por el mismo fabricante que lo hace para K&N, ahora si me dices que k&N es autentica mierda.....
MensajePublicado:07 Jun 2010, 13:10
por saxo16vdrag
davish escribió:saxo16vdrag escribió:el filtro que viene de serie lo tiras por la ventana con cuidado de no darle a nadie porque es como a darle a alguien con una autentica mierda en la cabeza
perdona davish, ignorancia ninguna... podra estar hecho por KN, pero de lo pordiosero que es y lo pequeño (igual es que el que me vino no era el mismo que los de ahora, era rojo) nose...pero no se lo pongo ni a mi minimoto...creme...Una autentica basura de filtro me vino...
MensajePublicado:07 Jun 2010, 13:12
por saxo16vdrag
ivancorujo escribió:si pudieses poner unas fotillas de ese filtro green seria la reostia un saludo
Intentare poner una foto mañana que se la are a algun coche del taller la foto ya que en mi coche esta forrado con el armaflex del que os he hablado...y tb pondre una foto de la mia en cuanto pueda vale???
a ver si las hago mañana que tengo mucho curro pero intentare escaquearme de la tienda...
MensajePublicado:07 Jun 2010, 13:30
Pillate la barata y con el mismo filtro que viene,bien "engrasado" con aceite para filtros,te basta,y cuando este viejo cambias a uno green que son de algodon y se pueden lavar ,luego ya si quieres ir mejorandolo con cosas de las que te han dicho por ahí va bien.
Yo cuando mas la he notado a sido en verano,antes con el de serie bajaba muchísimo de rendimiento y ahora apenas se nota,es mas,por las mañanas con el fresco va genial.
MensajePublicado:07 Jun 2010, 14:53
el filtro de serie de campana raceland es malo, a nada que se tupa ya se jodio
MensajePublicado:07 Jun 2010, 18:49
por ivancorujo
ya tengo una campana medio apalabrada ke filtro recomendais ya ke se dice ke el de raceland no va muy alla. un saludo
MensajePublicado:07 Jun 2010, 19:26
Pues ya q ese no os mola un green o un pipercross.
MensajePublicado:07 Jun 2010, 19:53
por saxo16vdrag
Pues a lo que te ha dicho davish sumale KN si quieres, pero yo me quedaba con un Green...
MensajePublicado:09 Jun 2010, 22:28
por ivancorujo
pues nada gente ya tengo la campana puesta y va todo correcto me parece ke el coche no racanea, suena mucho mas fino ahora tengo ke acerle unos pekeños ajustes de aislamiento para el calor y todo listo .los ke teneis esta historia os a subido algo el consumo? un saludo y gracias.Espero no dar mucho mas la vara con la campana.
