problema a/a
MensajePublicado:05 Jun 2010, 19:27
por david82
hola ya me he presentado, saludos a todos. tengo un problema con el aire acondicionado: un dia doy al boton y no funcionaba el compresor, le he cambiado la bobina del compresor ya que estaba jodida, pero sigue igual. No se si sera que tiene bajo la carga del aire o problema electrico pero a la conexion del compresor no le llega positivo. La luz del boton si que luce pero no se cual es el rele que alimenta. Me podriais hechar una mano e informarme. He intentado buscar por aqui pero me da error y dice que busque mas tarde.GRACIAS
Re: problema a/a
MensajePublicado:06 Jun 2010, 23:52
hola. muy buenas. si al conector no te yega corriente... tienes varias opciones...
fusible, rele, boton o cables.
si te lelga corrietne... sin carga de likido, o esta roto. o el embrague del comrpesor mal.
como has comprobado si tiene corriente?
Re: problema a/a
MensajePublicado:07 Jun 2010, 14:33
por david82
hola no llega corriente. Masa si que le llega. Cual es el rele que comanda el compresor? Los fusibles estan bien todos. Cuando doy el boton si que se prende el led. gracias
Re: problema a/a
MensajePublicado:07 Jun 2010, 14:35
por david82
con el coche arrancado, he desconectado el conector del compresor y no le llega positivo dando el boton del a/a
Re: problema a/a
MensajePublicado:07 Jun 2010, 20:21
por andyes
Cuando está muy bajo de carga el presostato no le deja arrancar
Re: problema a/a
MensajePublicado:08 Jun 2010, 11:01
por carlos99
as mirado si tiene carga?? ami me pasaba eso, y era pq no tenia carga, tenia el tubo del aire acondicionado agujereao y se me perdia todo el gas
Re: problema a/a
MensajePublicado:08 Jun 2010, 15:28
por david82
he pinchado a ver si tenia gas y si que tenia. Lo llevare a recargar pero creo que sera problema del rele o algo electrico. Si me podeis informar del rele o circuito electrico lo agradeceria mucho.saludos y gracias
Re: problema a/a
MensajePublicado:08 Jun 2010, 23:06
en norauto cobra 30 euros...
Re: problema a/a
MensajePublicado:09 Jun 2010, 09:03
por Nahum
pitufinho escribió:en norauto cobra 30 euros...
y en teoria te revisan el circuito
Re: problema a/a
MensajePublicado:09 Jun 2010, 14:46
por david82
gracias, como soy mecanico querria saber los componentes electricos para comprobarlos pero lo llevare a recargar
Re: problema a/a
MensajePublicado:09 Jun 2010, 14:51
pues mira. si puenteas al presostato te tiene ke arrancar incluso cn el circuito descargado. o fuerzalo tu a arrancar dandole positivo y masa en el conector del compresor...
Re: problema a/a
MensajePublicado:10 Jun 2010, 22:24
por david82
haber si este finde lo puedo mirar,gracias
Re: problema a/a
MensajePublicado:16 Jun 2010, 15:01
por david82
hola ya esta solucionado. como me comentabais estaba bajo de liquido, se recargo y va prerfecto. SALUDOS Y GRACIAS
