duda sensores temperatura saxo 16v!!!
MensajePublicado:08 Jun 2010, 11:20
por pulido
aver , estoi casi seguro de lo q le ocurre al saxo, ya q el coche inyecta mas gasloina de la cuenta en frio, y hace el intento de ahogarse incluso se aoga. Yo creo q tengo el sensor de la temperatura del agua roto y no marca bien entonces el coche cree q esta mas frio de la cuenta he inyecta mas gasolina, al llegar a 100 grados q trabaja mi coche, ya funciona bien, aunque juraria q todavia con exceso de gasolina. mir pregunta es, mi saxo 16v tiene aire acondicionado es de los primeros, cerca del termostao tiene tres sensores uno verde uno azul y uno marron, el problema es q nos e cual es el de la temperatura del agua, para mirar la referencia y comprar la pieza q no sea original. aver i alguien puede decirme cual es o echarme una mano merci!!!!!
Re: duda saxo 16v!!!
MensajePublicado:08 Jun 2010, 11:41
por Bego
Creo recordar que era la sonda verde la que mandaba la información a la centralita sobre la temperatura ...digo creooo...haber si alguien lo puede corroborar.
saludos.
MensajePublicado:08 Jun 2010, 11:51
por pulido
aver si alguein me lo dice seguro!!! porque no quiero comprar la pieza sin estar seguro!!!!
MensajePublicado:08 Jun 2010, 13:09
por marti2
el verde es el que calcula la inyeccion sobre la temperatura y tambien oscila el ralenti segun la temperatura
el azul es el de la luz si tiene un calenton
el marron es el termocontacto
la pieza en la competencia son 10 euros el sensor verde
MensajePublicado:08 Jun 2010, 13:55
por pulido
muchas gracias marti me a sido de gran ayuda!!!! un saludo!!!
MensajePublicado:08 Jun 2010, 14:34
hay que especificar un poco mas los titulos de las preguntas, al menos que hagan referencia a lo que se quiere decir
edito el titulo
Re: duda sensores temperatura saxo 16v!!!
MensajePublicado:08 Jun 2010, 15:30
correcto.. es la sonda verde. pero........ ten cuidado porque hay dos tipos. es mejor ke la lleves sakada. xq segun el anillo de color ke tenga varian cosas...
MensajePublicado:08 Jun 2010, 17:46
por pulido
ostras Pues yo la he pedido ya!!!, emos visto q avian dos tipos, bueno probare la q me traigan y sino tendre q ir a por la otra.... como puedo ver la diferencia cuando tenga la pieza fuera?
MensajePublicado:08 Jun 2010, 23:06
el sensor tiene un anillo de color, amarillo por ejemplo, justo entre la rosca del sensor y el conector verde en si. tambien puede no tener ningun anillo....
MensajePublicado:09 Jun 2010, 02:42
por Raitán
Sonda Verde Info al calculador
Sonda Azul Info al cuadro.
Sonda marron, para los q llevan aire acondicionado.
Fotos de las sondas sacadas aqui:
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... 09#p297509
MensajePublicado:09 Jun 2010, 02:44
por Raitán
pitufinho escribió:el sensor tiene un anillo de color, amarillo por ejemplo, justo entre la rosca del sensor y el conector verde en si. tambien puede no tener ningun anillo....
Pitu, puedes entrar en el enlace q puse???Y ver mis dos sondas azules( la vieja y la nueva) puede q se hayan confundido en la citri??Es q iguales no son....Como lo ves?
PD:Si, sigue igual, marcando mal y por tanto PARADO
MensajePublicado:09 Jun 2010, 14:49
como bien ves... en la tercera foto se aprecia un anillo blanco.... tienes ke fiajrte en eso.. si es blanco, amarillo, rosa, sin anillo...
MensajePublicado:11 Jun 2010, 21:59
por pulido
vale ya lo he solucionado. La verdad q el numero de referencia del sensor era diferente, pero el coche ya me va perfecto no me ace nada raro!!!
MensajePublicado:21 Jun 2010, 00:00
por Raitán
pulido escribió:vale ya lo he solucionado. La verdad q el numero de referencia del sensor era diferente, pero el coche ya me va perfecto no me ace nada raro!!!
Afortunado tu... Enhorabuena.
