Parecia una fuente
MensajePublicado:09 Oct 2005, 23:40
por BhaE
Joder, resulta ke abro el capo para acer una foto al motor y oigo como un ruidillo, pego la oreja y digo mm es de aquí, (era del deposito del likido refrigerante) en esto ke apoyo la mano para cerrarlo bien y el tapon se abre y empieza a salir agua como a presion yo e kitao la mano corriendo del susto ke me pegao....resultaba ke el tapon estaba casi casi abierto porke a sido tocarlo un pelo y a salio el agua, lo ke no me explico es porke a salido de esa manera cuando eso no deberia de suceder...
Re: Parecia una fuente
MensajePublicado:09 Oct 2005, 23:44
por wildchild
BhaEz escribió:Joder, resulta ke abro el capo para acer una foto al motor y oigo como un ruidillo, pego la oreja y digo mm es de aquí, (era del deposito del likido refrigerante) en esto ke apoyo la mano para cerrarlo bien y el tapon se abre y empieza a salir agua como a presion yo e kitao la mano corriendo del susto ke me pegao....resultaba ke el tapon estaba casi casi abierto porke a sido tocarlo un pelo y a salio el agua, lo ke no me explico es porke a salido de esa manera cuando eso no deberia de suceder...
El coche estaba caliente??
MensajePublicado:10 Oct 2005, 00:08
por BhaE
joe Pues no se la temperatura del coche esta entre lo normal a la mitad del termometro... el coche desprendia calor pero digo yo ke lo normal...
no se mañana lo llevo al mecanico asi ke a ver ke dice
MensajePublicado:10 Oct 2005, 00:19
Eso es normal.El circuito del refrigerante es un circuito cerrado y q coje mucha presion y al encontrar una salida sale todo.
MensajePublicado:10 Oct 2005, 00:21
por wildchild
Lo que te dice rocha y con el coche caleinte cuidado con esas cosas que conozco a uno que se cocio las manos.
MensajePublicado:10 Oct 2005, 07:24
por BhaE
ok! muchas asias!!
MensajePublicado:13 Oct 2005, 19:07
puuuf...eso nolo hagas mas...cuando el coche te caliente nise te ocurra abrir el deposito de refrigerante, te puedes cocer las manos o loqes peor la cara
MensajePublicado:13 Oct 2005, 19:30
por Invitado
si abre el del radiador si pero el deposito del refrigerante no creo que llege a cocer no? pero si tiene la presion del circuito
MensajePublicado:14 Oct 2005, 19:05
sisi, yega a cocer todo, el liqido vaso del refrigerante inclusive, aunos 90 110Cº mas o menos
