Tacto del Embrague asqueroso
MensajePublicado:09 Jun 2010, 20:35
por Fani
Hola chicos, el problema que tengo es que al soltar el pedal de embrague, aunque yo suelte el pedal poco a poco y progresivamente, realmente el retorno del pedal es en 3 fases, como escalonado, es una jodienda porque el tacto es asqueroso.
Yo, una vez pisado voy soltando y el primer nivel es muy muy escaso, no fricciona lo suficiente como para sacar el coche decentemente en primera. el segundo nivel fricciona mucho, con lo que hay que andar atento cuando vas soltando poco a poco, cuando llegue a este nivel, que no se te cale el coche, y el tercer nivel fricciona simplemente poco mas que el segundo.
Incluso con el coche parado sin arrancar, he intentado que el embrague acople progresivamente totalmente concentrado y con el pie moviendolo un milimetro por segundo, pero es imposible, el pedal se levanta en esas 3 fases que digo haga lo que haga.
¿Existe solucion sencilla sin tener que hacer el embrague entero?
¿sera el cable?
Un Saludo!
PD: El disco está bien, ni me patina en arrancadas fuertes ni nada.
Re: Tacto del Embrague asqueroso
MensajePublicado:09 Jun 2010, 21:15
Es facil que el problema lo tengas en el plato de presion. Revisa de todos modos primero el cable a ver si ves algo raro, pero........ prepara el bolsillo
MensajePublicado:09 Jun 2010, 21:26
por Fer_Mechanic
Cuando tuve que hacer mi cambio al engrasar el eje primario, donde va el collarín todo cambió y para muy bien, el embrague era suave y nada de ir a trompicones el pedal....
MensajePublicado:09 Jun 2010, 22:01
por Fani
Gracias por vuestras respuestas, fgfgfg34e
Fer, para hacer eso que dices ¿es necesario desacoplar el cambio?
MensajePublicado:09 Jun 2010, 22:10
Fani escribió:Gracias por vuestras respuestas, fgfgfg34e
Si
MensajePublicado:09 Jun 2010, 23:12
por indeciso
Hola, antes de eso comprueba que no hay nada molestando la palanca de empuje del embrague.
También puedes sacar el cable de la palanca y moverlo con la mano y ver si va duro el propio cable, y si es así puedes probar a meter 3 en 1 como apaño temporal.
Salu2.
MensajePublicado:09 Jun 2010, 23:25
hola. bueno te deigo unas cosas ke puedes ir mirando...
1º... la alfombrilla de los pies...
2º... ke en el motor no te toke nada en el pedal o en el reenvio.
3º.. coje una aceitera y exale aceite y gasolina (para ke penetre mejor) donde se mete el reenvio acia el cambio.
MensajePublicado:10 Jun 2010, 00:36
por Fer_Mechanic
Si que hay que desacoplar el cambio, de todos modos prueba lo que te han dicho los compañero, cable, sirga, articulación del pedal, etc
MensajePublicado:10 Jun 2010, 19:37
por Fani
Gracias a todos, este finde nos ponemos a ello para ir descartando cosas.
El Lunes os cuento, espero traer buenas noticias.
MensajePublicado:13 Jul 2010, 23:31
por Fani
Le cambié el cable del acelerador y del embrague y va como nuevo un saludo
