tacometro
MensajePublicado:11 Jun 2010, 18:30
por saxobullet
buenas hace poco le hice embrague y distribucion y no se si monte algo mal pero no funciona el tacometro.algun captador,algo de la centralita????
Re: tacometro
MensajePublicado:11 Jun 2010, 23:22
te kedaria sin poner el cable. va justo encima del embrague. es decir. segun tienes todo montado por la parte de arriba del cambio donde se une con el motor.
Re: tacometro
MensajePublicado:12 Jun 2010, 23:58
por saxobullet
he mirado y si k esta puesto debe ser otra cosa
Re: tacometro
MensajePublicado:13 Jun 2010, 23:07
ese sensor es magnetico... si esta sucio no funciona...
Re: tacometro
MensajePublicado:20 Jun 2010, 17:40
por saxobullet
te refieres al enchufe de color blanco qu e hay por la parte interior del motor?
Re: tacometro
MensajePublicado:20 Jun 2010, 21:46
el sensor ke te dije... el ke va donde el volante de inercia... es magnetico. si esta sucio funciona mal...
de todas formas puedes mirar en el pin numero 6 (creo k era el 6) si tienes señal de revoluciones
Re: tacometro
MensajePublicado:22 Jun 2010, 15:31
por saxobullet
el sensor magnetico que dices funciona porque sin el no arranca el cochevoy a optar por comprar un marcador del desguace
Re: tacometro
MensajePublicado:22 Jun 2010, 23:45
mumm no.. tu estas kitando el sensor de posicion de cigueñal.
Re: tacometro
MensajePublicado:25 Jun 2010, 03:16
por saxobullet
joder k lio haber el sensor magnetico de las revoluciones no es el que queda entre la cja de cambios y el bloque que es una pieza que cuando la sacas se ve el volante motor?queda por la parte del radiador
Re: tacometro
MensajePublicado:25 Jun 2010, 09:22
ke koche tienes tu??
Re: tacometro
MensajePublicado:25 Jun 2010, 15:01
por saxobullet
el vts 1.6 90cv del 98
Re: tacometro
MensajePublicado:25 Jun 2010, 15:09
la unika manera de empezar a saber cosas es mirando la señal ke tienes en el pin numero 6 de la centrlita.
cable numero 425 o 426
puedes mirar tambien si en el conector rese ke desenchufas ke numeros tienen los cables.
Re: tacometro
MensajePublicado:01 Jul 2010, 23:42
por saxobullet
solucionado era el putisimo marcador .ya se me peto uno en el vtr que tenia gracias por la ayuda
Re: tacometro
MensajePublicado:02 Jul 2010, 12:11
por ahi dijeron ke se desoldaban nose ke konector o algo asi. revisa los post recientes. alomejr encuentras solcuion y vuelve funcionar
