Cierre Centralizado ... Que pasa ?
MensajePublicado:12 Jun 2010, 14:11
por Hugo
Pues eso gente derrepente creia que eran las pilas del mando pero intento abrir el coche con la llave y solo abre la puerta.
El cierre no va.. puede ser algun fusible ??
algien a tenido algun fallo parecido ??
un saludoooo
Re: Cierre Centralizado ... Que pasa ?
MensajePublicado:13 Jun 2010, 23:20
si con el mando solo te abre esa puerta tienes un fallo eletrico... puede ser el motor.. pueden ser los cables ke se cortaron puede ser un fusible....
mirate los bricos de instalar alarmas/cierrres y busca los cables ke son y si los pones a masa se tiene ke cerrar y abrir... asi sales de duidas.... de ke es...
MensajePublicado:14 Jun 2010, 00:39
por Hugo
No no,
lo que no funciona es el cierre centralizado, por que abro con la llave mi puerta y solo se abre esa....
tengo que cerrar una por una y abrir una o una...
MensajePublicado:14 Jun 2010, 08:47
por NOE_VTS
eso me suena,a un compañero que tiene el mismo coche un vts 8v 100cv tambien le pasaba,al principio le fallaba el cierre y habria todas menos la sulla,y al final ninguna,tubo que cambiar el cierre,yo probaria con un polimetro haber si te dan bien las medidas del cierre y sino buscar uno de desguace,espero haberte ayudao un saludo.
MensajePublicado:14 Jun 2010, 14:59
pero eske si tienes el motor mal te da ese fallo.... y si tienes fallo electrico tambien.. por eso hay ke descartar si es el motor o los cables...
