Caja tipo BE en saxo
MensajePublicado:15 Jun 2010, 14:29
por danis3
Hola a todos. Me gustaría saber todo acerca de las cajas BE para montarla en un saxo:
- Por qué son mejores que las MA
- Si es toda la caja lo que se monta o se utiliza la carcasa de ma MA
- Cuanto par aguantan, etc.
Gracias!
Re: Caja tipo BE en saxo
MensajePublicado:16 Jun 2010, 02:39
por adrykds
Pues laa cajas BE las llevan los motores XU,309, xsara , 206 gti, zx 16v, picassos... Son cajas mas resistentes a la hora de preparar el coche, aguantan mucho mas par que las MA de los saxo que se rompen con bastante facilidad, hablando de coches de correr.
NO estoy de tratar con cajas BE, pero seguramente algun apaño se pueda hacer con la carcasa de una y la piñoneria de otra. Lo que si estoy seguro es que acabaras primero montando una BE completa.
Inconvenientes, pues que tienes que cambiar tacos de motor de cambio y antipar, varillaje del cambio, cable de embrague, acoplar palieres o mandar que te hagan unos, seguramente cambiar bujes... bastante lio
Y precios pues es como todo, desde 150 € por una de picasso hdi en el desguace, una be3 smann de medio millon de pelas... eso depende de lo que te quieras gastar
MensajePublicado:16 Jun 2010, 15:51
por javitkd
Yo se que en los c2 se pude hacer poniendo la de la picasso 1.6 y las trasmisiones de vts diesel
MensajePublicado:16 Jun 2010, 16:13
javitkd escribió:Yo se que en los c2 se pude hacer poniendo la de la picasso 1.6 y las trasmisiones de vts diesel
pero es que la picasso 1.6 es caja MA, al igual que la de los C2
MensajePublicado:16 Jun 2010, 17:54
Con todo lo que hay que cambiar te sale mas a cuenta que te rompa la MA y colocar otra. O poner la MA reforzada
MensajePublicado:16 Jun 2010, 18:54
por Rosendo_HDI
La picasso 1.6 16v si lleva la BE no?
Yo tengo dos y dos..en los diesel llevo dos BE y en los gasoilna dos MA..la pena es que no puedo hacer ningun cambio ...¡¡¡hasta en el C3 llevo la BE!!!
MensajePublicado:16 Jun 2010, 19:06
es verdad, andamos un poco espesos hoy
MensajePublicado:17 Jun 2010, 00:31
por adrykds
Güeli escribió:Con todo lo que hay que cambiar te sale mas a cuenta que te rompa la MA y colocar otra. O poner la MA reforzada
yo no haria el cambio a BE a no ser que fuese en un motor 16v bastante tabajado, en uno de serie o con alguna pijada yo lo veo una tonteria
MensajePublicado:17 Jun 2010, 09:42
adrykds escribió:Güeli escribió:Con todo lo que hay que cambiar te sale mas a cuenta que te rompa la MA y colocar otra. O poner la MA reforzada
cierto, las cajas MA si salen buenas no rompen ni pa dios
MensajePublicado:17 Jun 2010, 12:28
por Rosendo_HDI
alejandrocas escribió:es verdad, andamos un poco espesos hoy
Si y no...javitkd ha dicho en la 1.6 y la 1.6 no creo que la lleve..a todo esto.¿habra picasso 1.6?8V me refiero.
MensajePublicado:17 Jun 2010, 12:45
Rosendo_HDI escribió:alejandrocas escribió:es verdad, andamos un poco espesos hoy
hablando de la 16v, que es la que lleva BE
Si hubo xsara picaso con motor 8v de 1600
MensajePublicado:17 Jun 2010, 12:59
respecto a cajas de tipo BE en carcasa TU, tambien se encuntran en modelos de berling/partner 1.6 16v
MensajePublicado:17 Jun 2010, 14:31
por otsirc
Si que existe mi padre tiene ese motor en el picaso
MensajePublicado:17 Jun 2010, 18:59
por Rosendo_HDI
alejandrocas escribió:Rosendo_HDI escribió:alejandrocas escribió:es verdad, andamos un poco espesos hoy
SI,cierto lo he mirado y si existe si
MensajePublicado:19 Jun 2010, 12:29
por danis3
alejandrocas escribió:adrykds escribió:Güeli escribió:Con todo lo que hay que cambiar te sale mas a cuenta que te rompa la MA y colocar otra. O poner la MA reforzada
¿Como encontrar una MA buena que no rompe?
MensajePublicado:20 Jun 2010, 17:24
por danis3
¿Hay alguna tipo BE que la pueda montar sin modificar nada?
¿Puedo poner el interior de una BE en mi MA?
Cuando decís reforzar mi MA ¿A qué os referis?
MensajePublicado:20 Jun 2010, 17:47
por db sonido
hola solo te puedo contestar a la ultima pregunta:
se llama reforzada por q todas las cajas de saxos son iguaes excepto en relaciones como es obvio y en los diferenciales todos los saxos llevan los mismo diferenciales excepto los vts, ya sea 1.4 , 1.6 8v o 1.6 16v que tiene la caja del diferencial mas robusta y el eje de los satelites de mayor diametro
supuestamente aguantan mas un saludo
MensajePublicado:22 Jun 2010, 13:52
por danis3
MensajePublicado:22 Jun 2010, 14:46
db sonido escribió:hola solo te puedo contestar a la ultima pregunta:
no solo se encuentran esas cajas en el modelo saxo...206, 306,zx,xsaras, furgonetas PSA(berlingo, partener gasolinas 1.4) etc
