Problema con AIRE ACONDICIONADO!
MensajePublicado:17 Jun 2010, 21:32
por el_tate10
Buenas!
Cuando cojo el coche de haber estado al sol, pongo el aire, oigo el "clack" por la zona del motor (supongo de que salta el compresor ) pero no enfria nada! pero nada nada. Y es curioso porque en el acelerador no noto que pierda potencia el coche como suele hacer, como si no estuviese tirando del aire acondicionado.
Y lo curioso que al rato de conducir, lo vuelvo a poner, vuelvo a oir el "clack" ese, ya noto como me resta potencia del motor y ya enfria perfectamente !
Tengo un saxo 3p 1.1 del 2001, con aire acondicionado normal no climatizador ni historias.
Re: Problema con AIRE ACONDICIONADO!
MensajePublicado:17 Jun 2010, 22:30
mummm... interesante... revisate los conectores/cables parece un mal contacto. si eso llevalo a norauto ke te rellenen el gas, alomejor estas en el limite por eso unas veces va y otras no.
MensajePublicado:18 Jun 2010, 00:40
por Fer_Mechanic
Como dice pitufinho puede ser que estés al límite inferior de carga y con la temperatura la válvula trinari no deja que el sistema enfríe... lo que no me cuadra esque el embrague del compresor salte.....
MensajePublicado:18 Jun 2010, 08:13
por el_tate10
Justo antes de ayer le hice una carga, de hecho cuando le da por enfriar enfría que te pelas
Hace tiempo comentándolo con un amigo mecanico me dijo que podría ser de un sensor que llevan los coches en el salpicadero que "decide" cuando salta el compresor y cuando no. Y que al dejarlo a pleno sol se pega un calentón el salpicadero y el sensor se vuelve loco.
¿os suena de algo?
MensajePublicado:18 Jun 2010, 23:15
eske tu caso es un tanto peculiar... pero si le iciste la carga... y te salta solo a veces...
haz una cosa... desconecta el boton de recirculacion de aire. no vaxa aser ke te estea jugando una mala pasada. sabes cual es no?
MensajePublicado:21 Jun 2010, 09:52
por el_tate10
pitufinho escribió:eske tu caso es un tanto peculiar... pero si le iciste la carga... y te salta solo a veces...
Lo tenía ya desconectado por el tipico fallo de que se rompen los piñones y el motor se queda girando loco cada vez que metes la llave
