pequeños acelerones en marcha.
MensajePublicado:18 Jun 2010, 15:09
por nachvts
hola, el problema que me surge es que llendo en marcha, dejo de acelerar y noto como el coche va pegando pequeños tirones, como si se me acelerara, al igual que si freno noto las dos sensaciones, la de frenado y la de que el coche acelera. No es una aceleracion larga, es como si fueran toques al acelerador. Me lo hace aleatoriamente, al igual que si estas en punto muerto se me acelera el coche a 1000rpm, o a 2000rpm como le da. un saludo y gracias.
Re: pequeños acelerones en marcha.
MensajePublicado:18 Jun 2010, 15:36
por albertomuñoz
Pues nose tio.prueba a exarle limpiainyectores en el deposito.llenaselo y le exas el bote k en cualkier gasolinera lo venden.espero averte ayudado algo.un saludo y suerte
MensajePublicado:18 Jun 2010, 16:02
por nachvts
albertomuñoz escribió:Pues nose tio.prueba a exarle limpiainyectores en el deposito.llenaselo y le exas el bote k en cualkier gasolinera lo venden.espero averte ayudado algo.un saludo y suerte
Gracias, probare a ver si con eso se arregla, porque la valvula del ralenti ya la limpie... de todas maneras espero que me deis otras soluciones. Un saludo!
MensajePublicado:19 Jun 2010, 21:47
por nachvts
nadie sabe que puede ser? un saludo!
MensajePublicado:20 Jun 2010, 01:11
por elsaxo1.1i
limpia la valvula de la mariposa
Es cosa del ralenti, la valvula lo controla en bajas rpm. Es eso.
MensajePublicado:20 Jun 2010, 02:44
por nachvts
elsaxo1.1i escribió:limpia la valvula de la mariposa
Te refieres ala valvula del ralenti, o a la mariposa en si? la valvula del ralenti esta limpia. Un saludo y gracias por el comentario.
MensajePublicado:20 Jun 2010, 21:59
revistae el sensor de posicion de cigueñal
MensajePublicado:20 Jun 2010, 23:29
por nachvts
pitufinho escribió:revistae el sensor de posicion de cigueñal
No es por abusar, pero como hago lo que me comentas? y como se si esta bien o mal? un saludo y muchas gracias por el comentario!
MensajePublicado:21 Jun 2010, 10:14
copio y pego autodata...
resistencia entre los dos terminales, con el cable del sensor desconectado y sin contacto, entre 450 y 550 ohmios (lo mides con un polimetro en buen estado por ejemplo)
con el conector enchufado y coche encendido medir con el pllimetro la señal entre los dos cables. valor de referencia a ralenti 2.6 voltios. acelera el coche y eso y ve mirando como varia y si ves algo raro.
