problema con los cinturones
MensajePublicado:21 Jun 2010, 18:18
por atrellu
hola compadres de saxo. tengo un problema con los cinturones se atascan con facilidad y el del acomañante solo sale cuando circulo, no piso freno y giro el volante. y no tengo ni idea de donde me viene el problema. alguien me podria orientar, gracias
Re: problema con los cinturones
MensajePublicado:21 Jun 2010, 23:56
por CitroFran
has tenido algun golpe o alguna cosa asi? lo mismo se te han jodido y es solo eso
MensajePublicado:22 Jun 2010, 00:31
jesus... expediente X
primeramente.... tus pretensores son normales o de los ke llevan las fichas debajo de los asientos??
tienes airbag?cambiaste el volante de serie?
tienes algun chuivato en el cuadro?
prueba a desconectar la bateria del coche media ora....
MensajePublicado:22 Jun 2010, 18:49
por atrellu
muchas gracias por los consejos os explico: tuve un piñazo y me cambiaron el volante por uno del desguace que es de serie. los pretensores los tengo debajo del asiento al lado del freno de mano ( se me enciende de vez en cuando la luz de airbag ) lo de la bateria no me funciona porque hace poco me quede sin bateria y el coche estubo sin ella toda una tarde entera y sigue igual. que es lo que puedo hacer?? gracias!!!
MensajePublicado:22 Jun 2010, 18:52
por atrellu
pitufinho escribió:jesus... expediente X
MensajePublicado:22 Jun 2010, 18:53
por atrellu
ariol_saxo escribió:has tenido algun golpe o alguna cosa asi? lo mismo se te han jodido y es solo eso
MensajePublicado:22 Jun 2010, 23:41
pues.. a ver... primeramente... cambia el pretensor. cuando pongs el nuevo anula la ficha y estaña los cables y aislaslos bien. todo esto con la bateria kitada.
MensajePublicado:24 Jun 2010, 22:00
por Opty
No tiene nada que ver el pretensor con que se bloquee el cinturon, el sistema de bloqueo del cinturon va en el propio cuerpo.
Normalmente los cinturones llevan un sistema que en caso de accidente lo inutilizan, se queda pillado, y seguramente sea lo que le pase al tuyo. Tendrías que sacar el cinturon entero y abrir la parte que lleva el mecanismo y moverlo con la mano a ver que pasa. Y si no de desguace te costará poco de un saxo o 106
MensajePublicado:29 Jun 2010, 19:50
por atrellu
al final di con el problema y es la chorrada. era un prastiquito que se habia salido en el rollo del cinturon. lo que flipo solo salia con la rueda girada.(espediente x)
