Ralenti inestable
MensajePublicado:28 Jun 2010, 13:19
Hola,pues tengo un problema en mi saxo con el ralenti,segun lo arranco en frio iba bien pero segun calienta se queda acelerado hasta las 2500-3000rpm y ahora aunque lo arranque en frio se pone a esa vueltas y no baja,otras veces sino acelero no arranca y si suelto se cala....en fin.
Desmonte la mariposa de la admision,el regulador de aire la valvula de ralenti...y lo limpie todo bien pero el coche sigue igual.
Pienso que sea la valvula que se haya jodido?o que tambien tengo un poco rota la manguera que va de la mariposa a la caja del filtro,y aunque le he puesto cinta aislante puede que le entre un poco de aire y no se...haber que opinais,saludos y gracias.
