Página 1 de 2
direccion asistida
MensajePublicado:29 Jun 2010, 16:21
por adri_ftv
Hola a todoss!!!aver tengo un problemilla con el saxo 1.6 16v fase 2 y es que cuando pongo el contacto se activa la direccion asistida y si dejo el contacto puesto para escuchar musica por ejemplo se gasta la bateria super rapido...puede tener un rele trabado o puenteado?
saludosss y muchas graciassss
Re: direccion asistida
MensajePublicado:29 Jun 2010, 17:18
por CitroFran
y no se puede "puentear" tu radio para escucharlo sin tener la llave metida? es que creo que en algunas se puede (que no lo se fijo)
MensajePublicado:30 Jun 2010, 03:35
por adri_ftv
si eso de puentear la radio si se puede pero esque me tiene mosqueado porque no creo que sea normal en los fase 2...porque los fase 1 no lo hacen...
saludoss y muchas graciassss
MensajePublicado:30 Jun 2010, 10:23
eso es imposible.... tu coche tiene dos contactos. el primero es de accesorios ( radio x ej)
el sengundo es ya el contacto para servicio.
MensajePublicado:01 Jul 2010, 00:40
por adri_ftv
si exacto...Pues desde que pones el de servicio ya se activa la direccion asistida sin poner el motor en marcha...
saludosssss
MensajePublicado:01 Jul 2010, 12:10
esta bien en el segundo contacto. lo ke tenes mal es la radio entnces. tiene ke funcionar en el primer contacto. (cuando solo enciende la luz de bateria en el cuadro)
MensajePublicado:01 Jul 2010, 20:52
por adri_ftv
averrrrr...es normal que con el contacto puesto sin poner el motor el marcha funcione la bomba de direccion asistida???porque en ningun otro coche eh visto eso!!saludosss y mil graciasss
MensajePublicado:01 Jul 2010, 23:25
a ver... te lo estoy diciendo. en el primer contacto no. en el segundo si! la bomba es electrica. no es mecanica.
MensajePublicado:02 Jul 2010, 00:17
por adri_ftv
si si ya se que es electronica peeeero en el fase 1 no lo hace por ejemplo...pero si tu lo dices sera porque lo abras visto..muchass gracias y un saludodd
MensajePublicado:02 Jul 2010, 12:10
de ke yo recuerde es asi.... pero bueno me puedo ekivokar como todo el mundo.
de todas formas... la radio no te funciona en el primer contacto?
MensajePublicado:02 Jul 2010, 20:45
por adri_ftv
si si funciona pero me abia echo un lio con lo de primer contacto y segundo...muchas graciass y saludoss
MensajePublicado:03 Jul 2010, 11:34
por Rosendo_HDI
Aun asi,me parece que la bomba solo entra cuando arrancas el coche.De echo hace poco arregle la del saxo de mi hermana y que yo sepa hasta que no arrancaba no chutaba.Cambia el rele pa probar que son 30 segundos contaos y en el desguace son gratis.
MensajePublicado:03 Jul 2010, 12:51
estais seguros?? ke es eso de los 30 segundos??
MensajePublicado:05 Jul 2010, 18:57
por adrykds
desde cuandofunciona la bomba con el 2º contacto? la bomba arranca cuando arrancas el coche
MensajePublicado:05 Jul 2010, 19:14
adrykds escribió:desde cuandofunciona la bomba con el 2º contacto? la bomba arranca cuando arrancas el coche
Exacto,no tiene nada que ver con la radio.
Me imagino que tendrá un positivo bajo "arranque" para que funcione al arrancar solamente y estará puenteado.
MensajePublicado:05 Jul 2010, 22:54
alomejor la asistida no es puesta de origen. pero si solo funciona cn el eoche arrancado pues sera trema del calusor..
MensajePublicado:06 Jul 2010, 01:50
por Rosendo_HDI
pitufinho escribió:estais seguros?? ke es eso de los 30 segundos??
30 segundos en cambiar el rele de la bomba¡¡¡y te sobran 10!!! FACILMENTEEEEE
Lo que no recuerdo es ,a ver,si puenteaba el rele con el contacto puesto.Creo que no,era directo.Asique,como decis clausor,porque fijo que hasta que no arrancas no activa el rele.
MensajePublicado:06 Jul 2010, 13:13
por Brianriesgo
El rele es activado por la señal de carga del alternador,por eso cuando arrancas tarda unos 3 segundos en ponerse blanda .
MensajePublicado:06 Jul 2010, 14:16
bueno ... puede ser ke fuera instalada a posterior en el saxo. no sabia yo ke el positivo se cojia de la señal del alternador. interesante....
MensajePublicado:06 Jul 2010, 19:05
por Rosendo_HDI
pitufinho escribió:bueno ... puede ser ke fuera instalada a posterior en el saxo. no sabia yo ke el positivo se cojia de la señal del alternador. interesante....
El positivo del rele como dice el compañero,no la alimentacion.
