Ya se ha comentado alguna vez, lo mas sensato y logico, aparte que va a ser sasi seguro de la unica forma que los saques, es como te comentan con un extractor de esparagos, hay varios tipos, en este caso tienes que utilizar unos que son como un macho de roscar pero aparte de que son a izquierdas (ya que como norma general todas las roscas son a derechas) son conicos, con este sistema tienes que hacer un taladro previo, y despues con un maderal meter el estractor girando en sentido antihorario, MUCHO, MUCHO, PERO QUE MUCHO aflojatodo y paciencia ¡NO! lo siguiente, es la unica forma de sacarlos, bueno de la unica forma que yo los consegui sacar.
La soldadura en frio esa no te sirve para nada, te la llevas.
Soldar otra cosa con Tig, electrodo, hilo, etc, es joder la culata, si si ,TE CARGAS LA CULATA, la haces un agujero, y fundes todo el material.
Por cierto cuando montes los esparragos nuevos, ponles grasa de cobre, o antigripaje, que es lo mismo y asi siempre podras quitarlos cuando sea necesario y si se parte pues sera mas facil.
Otro apunte tonto, DESAFLOJAR es lo mismo que decir APRETRAR.
