				Amplificar
				MensajePublicado:30 Jun 2010, 22:17
				por edusaxo80
				Hola,mi duda es la sigiente,tengo amplificaor montado yquiero meterle otro mas,quisiera saber si necsito
una radio con 2 salidas RCA o si con la que tngo serviria,tambiensi tengo ue volver a pasartodoel cableado desde bateria..el negativo..y demas o s podrian puntear las etapas.
Si alguien me saca de dudas...Gracias.
				Re: Amplificar
				MensajePublicado:03 Jul 2010, 13:36
				por jose_saxete
				hola. vamos por partes, la cosa es el ampli que tienes que está amplificando y de cuantos canales es, y el que vas a montar? canales y que piensas amplificar,y si ya tienes pasado un positivo hasta la bateria con su fusiblera cerca de la bateria, pues en principio te sirve, para los dos amplis, la cosa es ver que grosor es el cable y que amplificadores vas a montar para verificar que el cable sea de suficiente seccion para alimentar los dos amplis, al igual que el fusible delantero.
y referente al rca, pues por poder puedes amplificar lo que quieras con un rca, pero no sería lo correcto, puesto que lo ideal es amplificar cada seccion, con su rca, delanteros,traseros y sub
si quieres pasame esos datos y vemos como llevas eso, ok,
seccion del cable positivo
que fusible llevas delante
que amplis son
				Re: Amplificar
				MensajePublicado:13 Jul 2010, 23:36
				por edusaxo80
				Hola,pues te comento
LLevo una etapa sony,normalilla de 4 canales 4x60 RMS y tengo conectados un sub de 600w(no se decirte los rms reales)este esta punteado y luego aparte en los otros dos canales unos pionner pequeños de 45 RMS,suena un poco justo y queria meter otra etapa para amplificar los pionner y unos 6x9 que tengo conectados a la radio y asi dejar la etapa sony solo para el sub,que opinas?
El problema que mi radio cd solo tiene una salida de rca y tampoco queria ponerme a pasar otra vez cables desde bateria y demas.
El cable positivo..aun es gordito,es rojo si te sirve de ayuda,del norauto y el fusible..tambien normal de 40Apuede ser?si no te saco de dudas..te podria sacar unas fotos.
Ya me diras,Gracias.
