Página 1 de 2
Problema con el claxon
MensajePublicado:11 Jul 2010, 23:40
por nane_18
Buenas, Pues hace unos tres dias que compre el saxo y ayer cuando fui a tocar el claxon no hiba. Me preguntaba que le podria haber pasado y donde esta el cable que llega al claxon porque hay tantos que no se sabe cual es y donde esta hubicado el claxon.
Gracias y un saludo.
Re: Problema con el claxon
MensajePublicado:12 Jul 2010, 01:59
por CitroFran
en mi saxo el claxon esta en la palanca ed la mano izquierda es un botoncico que sale
MensajePublicado:12 Jul 2010, 09:57
por filmi
ariol_saxo escribió:en mi saxo el claxon esta en la palanca ed la mano izquierda es un botoncico que sale
Hombre yo supongo que se refiere a donde esta el claxon fisicamente no donde esta el boton.
MensajePublicado:12 Jul 2010, 10:14
por nane_18
eso es el boton ya se donde esta...
MensajePublicado:12 Jul 2010, 11:03
por CitroFran
DD que viva españa
y perdon por el fail
MensajePublicado:12 Jul 2010, 13:15
el claxon en si esta debajo del faro delantero lado acompañante. osea te tiras en el suelo y esta por dentro de la defensa.
bueno yo teng problamas cn el claxon tb. ay veces ke pita y otras no. yt n teng ni idea d ke es. cuand no pita n me llega tension.. nose ke le pasa. no te desepres sin encuentras solucoin...
MensajePublicado:12 Jul 2010, 17:41
por patoso1980
a mi hubo un tiempo que la mierda me impedia tocar el pito jajja, lo limpie y le puse un poquito de grasa en las conexiones y ya no ha vuelto a dar problemas
MensajePublicado:12 Jul 2010, 21:03
Puede ser el mando del claxon tambien que se jode muy a menudo.
MensajePublicado:12 Jul 2010, 23:57
yo nose de ke es.. pero dpnde como estea el coche pita o no.. nose kom era.. solo se ke en la itv no pita
MensajePublicado:13 Jul 2010, 12:17
por nane_18
el otro dia por la mañana pito y despues por la tarde ya nada, no creo que el mando se rompa asi por asi no?
MensajePublicado:13 Jul 2010, 14:54
sabe dios... tengo ke averiguar dodne esta el rele... y mas el fusible
MensajePublicado:13 Jul 2010, 22:04
por nane_18
pues parece ser que el problema esta en el mando ya que hemos sacado el claxon y pita asique de una vez hay que aprovechar para sacar algun cable hacia el claxon del bolante desplazado.
Gracias a todos por la ayuda
MensajePublicado:14 Jul 2010, 00:04
si si.. pero te receurdo ke el volante gira... y ni la piña ni la caña tiene contacto para el claxon..
MensajePublicado:14 Jul 2010, 08:10
por nane_18
mi volante si que tiene contacto para el claxon...
MensajePublicado:14 Jul 2010, 10:42
ke tu volante tiene ke? el volante no tiene nada... para tener el claxon en el volante la caña de la dirccion tiene ke tneer un contacto arriba ke ace conexion con una chapita ke esta por toda la piña, sube al claxon con un cable y se cierra el circuito por masa de la propia piña. los saxos no tienen esto d ke yo sepa vamos.
MensajePublicado:14 Jul 2010, 12:02
por nane_18
eske se lo va a poner mi novio que yo no tengo ni idea, solo se que me a dixo que como tiene para conectar el volante le va a subir unos cables pa que suene por ai
MensajePublicado:14 Jul 2010, 14:26
pero si le subes los cables... a ver.. te van girar los cables con el volante y te van romper a los dos dias... pero bueno.. cada uno ace lo ke kiere... no no me meto
MensajePublicado:15 Jul 2010, 00:07
por nane_18
Pues tienes toda la razon del mundo eso a sido esactamente lo k a pasado asike no tngo ni idea de k va a inventar....
MensajePublicado:15 Jul 2010, 00:33
pue spones un pulsador en cualkier otro lado. todo por no ir al esguace y cojer un mando...
MensajePublicado:15 Jul 2010, 10:04
por nane_18
ya e estado en el desguace y no hay ningun saxo, sabes si le sirven los mandos de algun otro citroen o peugeot?
