cables pretensores, diferentes colores
MensajePublicado:28 Jul 2010, 02:08
por marti2
buenas
he montado los asientos y estos no tenian la clavija, en el otro coche iban soldados al cable de la moqueta con el del pretensor del asiento
la cosa es que yo voy a poner regleta, y resula ke el cable del suelo de la moqueta tiene dos cables, uno de color negro y el otro blanco
y luego el del pretensor tiene dos cables, rosa y azul
yo tengo ke unirlos a una regleta, la cosa es, cual va con cual, o es indiferente?
resumen: quiero conectar los pretensores del cable del asiento al del suelo pero los cables son de diferentes colores (dentro del cable naranja siempre)
un saludo y graciass
Re: cables pretensores, diferentes colores
MensajePublicado:28 Jul 2010, 11:08
no no no no!!! de reglestas nada de nadaa!! esos cables ay ke estañarlos y despo cinta aislante....y creo recordar ke daba igual como los conectes.. pero lo miro luego!!
PD: estas operaciones se hacen con la bateria desconectada sino kieres llevar un susto...
MensajePublicado:28 Jul 2010, 11:58
por marti2
pitufinho escribió:no no no no!!! de reglestas nada de nadaa!! esos cables ay ke estañarlos y despo cinta aislante....y creo recordar ke daba igual como los conectes.. pero lo miro luego!!
tnego ke soldarlos obligatoriamente?
es ke si saco otra vez el asiento se va al garete todo tendria ke cortar y empalmar otra vez
si lo hago bien con regleta no tiene ke dar fallo no?
a ver si me podeis decir lo de los coloress o si da igual, queq uiero apagarme la lucecita del airbag
MensajePublicado:28 Jul 2010, 15:40
si kiers poner regletas ponlas.. despues los problemas ke dean son pa ti....
he idoa mirar los cables.. los mios osn del mismo color... azul y rosa en los dos lados.. jum...
te miro en el autodata o algo...
es fase1 o fase2?
MensajePublicado:28 Jul 2010, 15:47
por marti2
pitufinho escribió:si kiers poner regletas ponlas.. despues los problemas ke dean son pa ti....
es fase1 o fase2?
mi coche es de diciembre de 1999, es de los primeros fase 2 y comparten cosas de fase 1
mecanica es fase1, lo que llevaba los asientos originales y los cambie, (juraria que tenian los mismos colores de pretensores) y los asientos estos proceden de un saxo del 2001
pero vamos ke tengo el otro saxo ke lleva mis ex asientos ahora y puedo ver de ke color son, pero juraria ke pasaba lo mismo
MensajePublicado:28 Jul 2010, 15:52
he mirado en un libro electrico del fase1. yo creo ke daria igual los colores... si kieres te miro kual es poditivo y cual negativo.... y asi ya descartas...
MensajePublicado:28 Jul 2010, 15:56
por marti2
pitufinho escribió:he mirado en un libro electrico del fase1. yo creo ke daria igual los colores... si kieres te miro kual es poditivo y cual negativo.... y asi ya descartas...
si yo creo ke pasa igual q con los altavoces ke en aunque tenga colores si lo pnes al reves igualmente funciona....
no se por probar, pero si podemos descartar mucho mejor
MensajePublicado:28 Jul 2010, 15:57
los altavoces funcionan pero funcionan al reves.. en vez d ir el cono acia fuera va acia dentro ¬¬
DD
tu pruebaombre.. todo sera gastar 15 euros en un pretensor...
MensajePublicado:28 Jul 2010, 19:34
por marti2
hombre mi intencion no es comprarme otros pretensores
lo que la gente ke solda los cables no se como los deve de soldar, si son diferentes los colores, por eso he escrito el post porque seguro ke no soy el unico que los lleva soldadas o con regleta que no sea la de serie
MensajePublicado:28 Jul 2010, 22:11
eske a ver.. normalmente llevan fichas de origen, pero esas fchas direron problemas en todos los saxos, sxaras xantia... y la gente lo ke izo fue cortar y estañar los cables... las reglestas lo uniko ke acen a aprte d feo es joder los cables... y ke rompan
junta... azul con negro y blanco con rosa.los estañas y les das una vuelta d cinta CON LA BATERIA DESCONECTADA. asi de paso ya kitas el fallo, aunke keda registrado..
MensajePublicado:29 Jul 2010, 23:28
por marti2
el amigo dbsonido me confirmo el dato
negro -> azul
blanco -> rosa
gracias a los dos, este finde soldare, a ver si le puedo dar puerta a la puta luz
MensajePublicado:30 Jul 2010, 00:09
pues eso. estañalo bien y cinta y venga! tira millas.
MensajePublicado:01 Ago 2010, 21:30
por marti2
pefercto compañeros.....
adios luz del airbag jojojo
MensajePublicado:10 Ene 2011, 12:18
por Jesus R.
LLevo 8 años con ese tema.yo lo soluciono con un papel negro encima de la lucecita y sansacabo.A veces me la quito pero vuelve a parpaderar.La ultima vez que pase por un mecanico me lo arreglo sin decirle nada(como casi siempre)y no a vuelto a parpadear.
MensajePublicado:10 Ene 2011, 12:25
por marti2
Jesus R. escribió:LLevo 8 años con ese tema.yo lo soluciono con un papel negro encima de la lucecita y sansacabo.A veces me la quito pero vuelve a parpaderar.La ultima vez que pase por un mecanico me lo arreglo sin decirle nada(como casi siempre)y no a vuelto a parpadear.
yo haciendo lo que puse aqui ningun problema.
MensajePublicado:10 Ene 2011, 12:57
por VaroCore
Como dato añadir que tambien vale empalmarlos:
negro -> rosa
blanco -> azul
