problema
MensajePublicado:29 Jul 2010, 18:29
por zeus1.5D
buenas a ´`mi coche´´`le pasa una cosa estraña.
la rueda delantera derecha hace un ruido raro mas cuando es hacia la derecha y avelocidad elevada es un tak tak tak. la trocola no es ya que se la cambio ace 2mese o asi y nose estoy jodido por eso
Re: problema
MensajePublicado:29 Jul 2010, 20:06
por perdy
pues no se tio, yo no entiendo mucho de esto pero por ejemplo hay unas cuantas cosas que podrias hacer que no valen dinero, primero seria comprobar la presion de las cuatro ruedas, comprobar que los tornillos estan bien apretados, podrias comprobar que las gomas no estan gastadas ni tienen un plano o algo, y por ultimo y que si vale dinero, seria pedir que te hagan un alineado, saludos y espero que te sirva.
Re: problema
MensajePublicado:29 Jul 2010, 20:54
por zeus1.5D
Las ruedas se pusieron nuevas hace poco y no creo que sea de eso es un ruido de hierro y tambien en ese mismo lado cuando el coche va en punto muerto chirrea pero se k es el grupo ¿puede ser ese el problema del tak tak tak jeje
Re: problema
MensajePublicado:29 Jul 2010, 22:23
pudiera ser tema de palieres
Re: problema
MensajePublicado:30 Jul 2010, 00:12
palieres fijo.
prueba esto. en una esplanada. cojes y giras la direcion d todo y arrancas despacio a ver si te ace ruido. osea das vueltas en redondo. para un lado y depus para el otro. y cuentanos las experiencias.
de todas formas priemramente aprieta las tuercas del palier...
Re: problema
MensajePublicado:30 Jul 2010, 13:43
por otsirc
Seguramente sea el palier
Re: problema
MensajePublicado:30 Jul 2010, 13:57
por zeus1.5D
ok esta tarde lo hare aver que tal i oscuento
Re: problema
MensajePublicado:31 Jul 2010, 23:01
por zeus1.5D
pues bueno decir k girando como me dicisteis si no voy rapidillo no se escucha o se escuchara pero al ir tan flojo no se percive nose:S, lo k se esk cuando vas mas rapido si se escucha
Re: problema
MensajePublicado:01 Ago 2010, 12:30
no te estalla nada verda? si es el clan clan calcn segido.. o tienes flojo el palier... ( si es asi seguro ke jodiste el rodamiento) o sino es el palier. 30 e een un desguace. coje d un saxo igual k el tuyo.l aunke te digan ke valen d otros.. olvidate.. azme caso..
