problema aa y temperatura
MensajePublicado:01 Ago 2010, 23:01
por db sonido
hola buenas noches esta tarde he hecho un trayecto de unos 5 km con mi saxo 16v iba con el aire acondicionado puesto, lo paro , lo dejo una media hora , y cuando lo arranco me fijo que el reloj de temperatura marca la mitad , pero esta encendida la luz de alerta de calenton (la q esta justo encima de la temperatura q es roja) y los electros a tope funcionando, tambien me fijo q el aire acondicionado no funciona , miro el compresor y no engancha. Pienso q lo del compresor del aa viene por q al esta la temperatura a tope la caja de temperatura le manda cortar , pero lo del chivato y los electros pienso yo q puede ser el sensor marron q es el q hace saltar la velocidad maxima de los electros y ademas hace q se encienda el chivato q a mi se me enciende. Decir q lo he dejao hasta q se ha enfriado completamente unas dos tres horas y hace lo mismo la temperatura marca bien pero el chivato sigue encendido , el aa no funciona y los electros a tope
a ver si me podeis ayudar y decirme si estoy en lo cierto o de que puede ser
un saludo y gracias
Re: problema aa y temperatura
MensajePublicado:01 Ago 2010, 23:52
por pytu_fly
Pues yo empezaria por la sonda por que tiene toda la pinta. Mira a ver si alguien te la presta para hacer la prueba.
MensajePublicado:02 Ago 2010, 14:33
sonda marron, controla AA
sonda azul, controla los electros y el marcador (si la desenchufas los elctros se ponen a tope)
sonda verde, calculos de la centrlita
juzga tu mismo.
MensajePublicado:03 Dic 2010, 12:41
por Letitia Grant I
Yo tengo un problema parecido, me marca de menos y a veces marca bien, y otras arranco y se encienden los electros, y el caso es que le acabo de poner nuevas sonda de temperatura(verde) sonda de temperatura(azul) y termocontacto(marron) y no e visto ningun resultado....
MensajePublicado:05 Dic 2010, 03:59
tendras mal el cuadro. es un 100 cv??
ademas existe otra sonda ke va en el radiador ke controla los electros. aparte de tres reles ke lleva tambien. pero eso es paarte d ke marke mal.
MensajePublicado:09 Ene 2011, 01:55
por Letitia Grant I
es un 16v, despues de llevarlo al electricista resulto ser la sonda marron (la de los electros) que salio defectuosa y uno de los reles de los ventiladores que hacia mal contacto, diste en el clavo
MensajePublicado:09 Ene 2011, 13:44
la sonda marron es del aire acondicionado si. y los reles... si te dio problemas uno cuando puedas vete comprando los otros y ponlos nuevos tambien
