bloqueo de rueda trasera izquierda
MensajePublicado:04 Ago 2010, 13:25
por koke3_3
Hola buenas
pues os comento esta semana pasada lleve el coche al norautos a que me lo alinearan por que se me iva hacia la izquierda llendo recto. no me lo pudieron alinear por que dicen que hay una rotula gripada.
el caso es que biene el tio y me dice que bloquea la rueda trasera izquierda al pisar el pedal un poko fuerte y no se cual pueda ser el problema.
no se como esta de pastilla pero de discos esta bien esta semana cambiare el liquido de frenos por que tengo que cambiar los discos delanteros pero no creo que sea ese el problema, el chico me dijo que posiblemente sea el regulador de frenada
Haber que me comentan ustedes gracias
Re: bloqueo de rueda trasera izquierda
MensajePublicado:04 Ago 2010, 15:52
cambia de taller!
MensajePublicado:05 Ago 2010, 00:05
por abel_gti
deajte de norauto esos se ponen a alinear y lo que igual hacen es incharte las ruedas jajajaj tan como burross....o peor
MensajePublicado:05 Ago 2010, 00:18
Pudiera ser:
Que tengas una pinza gripada o el repartidor muy "duro" o la bomba rota.
MensajePublicado:05 Ago 2010, 00:29
por koke3_3
Mañana bajare a verlo, ya os comentare que es lo que le pasa.
Gracias.
MensajePublicado:18 Ago 2010, 15:56
por koke3_3
alguien me echa una mano como suetlo la pinza trasera?¿
MensajePublicado:18 Ago 2010, 16:44
por adrykds
con dos tornillos por la parte interior, se ven bien
MensajePublicado:18 Ago 2010, 16:51
por abel_gti
el piston de las pinzas trasera se mete a rosca no a presion como los delanteros...pa cuando vuelvas montar
MensajePublicado:19 Ago 2010, 14:10
por koke3_3
pero tengo que destensar el freno de mano oq como la saco?¿
MensajePublicado:19 Ago 2010, 15:25
para sacar la pinza trasera... bajas el freno de mano.. tiras dle cable (lo kitas de la pinza tirando con un alicate), separas pastillas, kitas los tornillos, kitas latiguillo de freno y pa fuera.
si kieres destensar el fenro de mano tienes ke sacar unas chapas ke van por encima dle tubo de escape y despues tienes la vailla roscada para aflojar...
MensajePublicado:05 Sep 2010, 12:42
por koke3_3
Bueno pues he cambiado la pinza y la bomba y sigue bloqueandome ahora lo que hare es cambiar el latiguillo y las pastillas que ya estan un poquillo desgastadas.
Alguna idea de que pueda ser?¿
MensajePublicado:05 Sep 2010, 12:59
no cmabie x cambiar.
si te sigue aciendo cosas raras cambia el compensador de frenada.
MensajePublicado:05 Sep 2010, 22:20
por andyes
Si tienes el coche bajado,deberias haber tarado de nuevo el repartidor de frenada.
Al estar bajado el coche cree que está cargado y envia mas presion a los frenos traseros, pero claro al no tener peso, bloquea las ruedas
MensajePublicado:06 Sep 2010, 00:46
yo sigo decindo ke no lleves le coche a norauto... llevlao a un sitio de ruedas. te atenderan mejor.
MensajePublicado:06 Sep 2010, 23:27
por koke3_3
pero que el problema no es el taller ni que bloquee el tren trasero sino que me bloquea una sola rueda.
si me bloquea el tren vale es problema de que manda demasiada presion atras pero si solo bloquea una sola rueda no se que pueda ser
MensajePublicado:07 Sep 2010, 01:01
pues.. alomejor la ke frena mal es la ke dices ke frena menos. y a parte tienes ke volver a tarar el repartidor.
y delante frena bien?? o la derecha tambien frena mas?
MensajePublicado:07 Sep 2010, 19:26
por koke3_3
delante frena muy bien
MensajePublicado:13 Sep 2010, 12:00
Afloja el repartidor,que no te cuesta nada,y despues ya,si sigue bloqueando,cosa que dudo,sigues investigando.
MensajePublicado:13 Sep 2010, 14:30
yo ya te digo.. seguramente la ke dices tu ke frena mucho es la ke frena bien y la otra alomejro tienes una torica d ela pipnza mal yno frena..
yo ke tu cambiaba las toricas a las pinzas ke pokon valen y volveria a tarar el repartidor...
MensajePublicado:16 Oct 2010, 14:50
por koke3_3
bueno pues hoy lo e aflojado el repartidor dandole un par de vueltas creo que alfinal solo dio como mucho una vuelta y ahora bloquea mas y mas rapido es decir ahora con pisar un poco el pedal ya bloquea lo que hare mañana sera apretarlo aver que pasa espero que se soluciones
