reloj gasolina
MensajePublicado:04 Ago 2010, 17:01
por sergioo
bueenas pues mira que tengo un problemilla con el cuadro y esk no me marca la gasolina sa roto o lo que sea y quería saber como podria poner 1reloj x separadoo y k tipo d reloj le puedo poner
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:04 Ago 2010, 17:03
por perdy
yo que tu arreglaba el que tienes como sea y sino le compraba un cuadro nuevo y guardaba ese pa recambios, saludos.
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:04 Ago 2010, 20:24
por psa_1600
seguramente sea el aforador del deposito!!es como una bolla k va midiendo el nivel de combustible, levanta el asiento trasero derecho y una tapa negra redonda k hay esta la bomba y el aforador y mira si esta enchufada la clavija que igual se solto y por eso no marca.saludos
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:04 Ago 2010, 21:56
por perdy
psa_1600 escribió:seguramente sea el aforador del deposito!!es como una bolla k va midiendo el nivel de combustible, levanta el asiento trasero derecho y una tapa negra redonda k hay esta la bomba y el aforador y mira si esta enchufada la clavija que igual se solto y por eso no marca.saludos
nunca me acostare sin saber algo mas
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:04 Ago 2010, 22:46
por CitroFran
puede ser que segun si aparcas cuestarriba con morro para alante y para atras varie "lo lleno que esta el deposito"
es decir que marque mas o menos?
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:05 Ago 2010, 11:42
yo tengo un marcador para despiece. el reloj es horizontal ( en la parte de arriba)
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:05 Ago 2010, 15:09
por sergioo
el aforador ya lo e cambiado y me sige sin funcionar tiene k ser el cuadro aunk m ace una cosa mu raraa cuando doi el contacto m sube la aguja y m baja 3veces o asi y luego ya se keda abajo dl todo
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:05 Ago 2010, 17:14
por abel_gti
al corte la aguja...se atascaria la boya esa???
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:05 Ago 2010, 21:50
por sergioo
comoo k si al corte se atascaria la agujaa?
Re: reloj gasolina
MensajePublicado:06 Ago 2010, 00:36
parece tema electrico si. pero vete tu a saber donde..
