fallo grande
MensajePublicado:08 Ago 2010, 23:34
por Saxito1.1
Buenas saxer@s os comento mi problemilla. Esta tarde al coger el saxo, acciono la llave y me empieza a parpadear la luz de airbag y de fallo electrico junto con un ruido clack clack clack en la zona de la centralita creo, y la luz del cuadro parpadea y a los tres segundo tambien salta en indicador de la llave anti arranque. Si giro la llave pa ponerlo en marcha, solo oigo un clack y nada mas; si acciono lo sintermitentes, no se encienden y hace un ruido muyy raro, las luces no encienden, etc etc.
Sabeis a que es debido ese problemilla?
A ver si le veo un poco la luz al problema y sse por donde cogerlo.
GRACIAS
SALUDOS
Re: fallo grande
MensajePublicado:09 Ago 2010, 00:53
pues.. se te jodio un rele. o inluso el fusible general. es fase1 o fase2? motorizacion?
Re: fallo grande
MensajePublicado:09 Ago 2010, 08:06
por Saxito1.1
Es un fase 2, el 1.1. Don de esta ese relé o fusible para comprobarlo y echarle un vistazo? O por donde empiezo a meterle mano al coche.
SALUDOS
Re: fallo grande
MensajePublicado:09 Ago 2010, 14:17
yo ke tu.. empezaba por revisar todos los fusibles. uno a uno. los sakas y lo compruebas cn el polimetro ( si tiene zumbador el polimetro utilizalo, si pita esta bien, sino tira con el, pon uno nuevo del MISMO amperaje y apunta cual era. despos por descarte se pueden sacar conclusiones)
de todas formas del fase2 no teng libro de eskemas. pero puedo tirar del autodata si dices fusibles malos.
aunb asi.. desconecta la bateria un tiempo.
por cierto cuando cmabies los fusibles no le des arranacar sino volveras a fundirlos
Re: fallo grande
MensajePublicado:09 Ago 2010, 15:20
por Saxito1.1
Los fusibles estan revisados todos y estan todos bien, tanto los de la caja de dentro como los de la caja del motor. Eso del fusible general a que o cual te refieres? Debajo de la centralita del motor va algun rele o fusible o algo? Porque el clack clack del principio cuando le doy al contacto lo hace por esa zona
Re: fallo grande
MensajePublicado:09 Ago 2010, 23:20
el fusible general, es uno de los del motor. de los grandes.
creo ke si ke ay un rele debajo d ela centrlita. CREO. kitala... y mirala.
has hecho alguna cosa al saxo ke pueda derivar en este problema?lo ke sea.. cambiar una bombilla incluso..
Re: fallo grande
MensajePublicado:11 Ago 2010, 09:04
por Saxito1.1
Pues ya esta arreglao el saxito. Fui a un desguace y pille un rele doble de esos que estan debajo de la centralita, lo puse y a correr.Asi que todo como siempre.
SALUDOS
