Pequeño problemilla con fusibles
MensajePublicado:09 Ago 2010, 14:31
por aslilla
Pues eso compre hace poco una bomba de direccion asistida aqui a un forero y no m funciona y antes de nada quiero saber cual es el fusible de la bomba de direccion asistida, no sea que este roto o asi
un saludoo gentee
Re: Pequeño problemilla con fusibles
MensajePublicado:09 Ago 2010, 23:47
fusible nose si tiene. pero rele anda por dondo la caja de fusibles al lado de la bateria.
MensajePublicado:10 Ago 2010, 00:05
por aslilla
i no m sabrias decir cual es exactamente no?? esque no tengo ni idea de k rele puede ser si no es molestia una foto alludariaaa y gracias de todos modoss
MensajePublicado:10 Ago 2010, 10:39
tu saxo no tiene libros ¿?¿
ke poko os gusta leer
MensajePublicado:10 Ago 2010, 12:19
por aslilla
nono tio esque mi coche es de 3cera mano... yo m acabo de pasar del mundo de las motos hace 1 mes escaso... y no traia ningun manula de naada...
MensajePublicado:10 Ago 2010, 23:33
fase 1 o fase2?
MensajePublicado:11 Ago 2010, 11:03
por aslilla
el mio es el fase 1 el mismo que el de la foto de mi avatar
MensajePublicado:11 Ago 2010, 12:59
si bueno.. pero de las fotos no te fies nunka. ay muchos cambios caseros de fases
bueno.. yo cada vez entiendo menos esto... el rele debe de estar suelto. en los fase dos venia al lado dela bateria. pero en fase ni idea.. supongo ke tanbien.. .
yo si kieres te paso unas hojas por email y juzgas tu mismo..
MensajePublicado:11 Ago 2010, 13:49
por aslilla
esque sabes lo k pasa k me falta por colocar un rele en la kaja de fusibles.. ero klaro como no tengo el manual del koxe nose kual es kual entoces.. nose si es la bomba la que no funciona o es el rele ese k me falta... jejej a ver si alguien me aclara cual es el relee de la bomba un saludo y gracias eee
MensajePublicado:12 Ago 2010, 12:13
saka una foto.
MensajePublicado:12 Ago 2010, 17:20
por abel_gti
el rele de la direccion creo que es este prueba a cambiarlo,si no es ese mi saxo solo lleva otro verde cuadrado como los que lleva donde el salpi
http://img85.imageshack.us/img85/237/imagen2776.jpg
MensajePublicado:12 Ago 2010, 19:45
en los fase2 es ese. ke va por ahi suelto en la aleta verdad? pero en los fase uno... ni idea.
MensajePublicado:13 Ago 2010, 01:08
por abel_gti
si en los fase II va cojido con una pestaña a la caja fusibles del motor
MensajePublicado:13 Ago 2010, 14:20
por aslilla
si, el mio es igual que el de la foto.Ahora tengo otro problema.. la bomba funciona perfectamente,porque le e metido corriente directa y funciona.. pero cuando no le doi corriente directa deja de funcionar..
nose a que se devera el fallo si al relee o me han dicho que suele fallar el bombin de la llabe de contacto
que no hace buena conexsion entoces no funciona la bomba.. nose a ver si a alguien le a pasado algo parecido o me podeis a sesorar de como areglar la averia un saludoo gente y muchas graciass
MensajePublicado:13 Ago 2010, 15:47
por abel_gti
tu compra el rele que es lo mas barato y dejas de poner electricidad continua aver si va petar y entonces si que vas tener que ponerla nueva...una vez que pongas rele si sigue igual pues ya se buscan otras cosas
MensajePublicado:13 Ago 2010, 22:33
cambia el rele. cojelo en un desguace si keres.
sino.. azle instlaacion nueva...
