problemas electricos
MensajePublicado:10 Ago 2010, 01:02
por TTC
hola buenas tengo el coche que cuando piso el freno se enciende la luz del tablera y la de posicion y cruze derecha, yevo del mando creo que es un sonido a rele casi todo el rato abriendo y cerrando y luego tambien con la luz encendida no me apaga el coche y abeces se acciona la bonba de la gasolina con el coche el contacto cerrado y todo espero que alguien me diga algo un saludo
Re: problemas electricos
MensajePublicado:10 Ago 2010, 10:47
por TTC
niguno me echa una manita en esto
MensajePublicado:10 Ago 2010, 10:49
muy buenas! lo de las luces parece ke es problema de los faros de atras, seguramente tendras mal puesta la bombilla de freno/posiicon ke es la misma.
lo de la bomba... nose ke koche sera.. pero muchos coches estando estacionados encienden la bomba 1 o 2 segundos para ajustar la presion del circuito.
y el resto nose... no entiendo mucho mas. se agracede escribir bien y dar mas detalles y bueno, todo lo ke puedas ya ke nosotros no sabemos ke ocurre, solo lo ke tu nos cuentas
gracias.
MensajePublicado:10 Ago 2010, 14:48
por TTC
hola gracias por responder y perdona por mi caligrafia no lo puedo evitar te comento es un vts fase 1 1600 16v el coche es eso cuando freno se me enciende la luz del cuadro y el faro delantero derecho y luego el otro problema es con la luz encendida no se apaga el coche cuando cierro el contacto
MensajePublicado:10 Ago 2010, 23:32
con la luz encendida? ke luz?
yo ke tu desconectaria las calvijas d elos faros traseros y probaria si se solucoina el problema.
MensajePublicado:11 Ago 2010, 00:18
por TTC
se enciende la luz del cuadro de instrumentos y la luz de cruze y posicion delantera derecha mañana probare lo de los faros aver, un amigo electricista me dijo lo mismo que si los conectores de los faros traseros o las masas y de toas maneras eso de que no se apague el coche cerrando el contacto con las luzes encendidas me tiene medio mosqueado tambien esque de electricidad vamos minimas nociones muy minimas saludos y gracias por ayudarme pitufinho
MensajePublicado:11 Ago 2010, 01:25
puedes tener el mando de luces mal tambien. ( la planca del volante)
MensajePublicado:13 Ago 2010, 15:25
por TTC
buenas de nuevo ya el problema de que se me encienden la luz cuando piso el freno no lo tengo eran unas bonbillas traseras que no eran, pero ahora namas abrir el contacto se me quedan encendidas las luzes traseras de pocicion y la de freno el bonbillo que es de 2 filamentos y tambien la luz de freno que va debajo del aleron
MensajePublicado:13 Ago 2010, 22:34
desconecta la palanca de luces del volante. la de las intermitentes. suele fallar muchisimo y igual te jeuga malas pasadas. aunke... siges teniendo algo mal. y yo pienso ke es en los enchufes d elos faros traseros.
MensajePublicado:13 Ago 2010, 22:47
por TTC
esta tarde e estado liado de nuevo, lo de cuando piso el freno y se encendia la luz del tablero ya lo e solucionado estaba en un faro trasero el problema, ahora lo que me pasa esque cuando abro el contacto se enciende la luz de los faros traseros la de 2 filamentos(posicion y freno) luego sino abro el contacto y enciendo la luz se quedan ya encendidas bien las de posicion pero no me funciona las de freno y luego tambien porobe como dices lo de quitar el mando y nada siguo con el mismo problema
MensajePublicado:14 Ago 2010, 10:56
desconecta el interruptor del pedal de freno. y sigo decindo ke tienes problemas con esas bombillas traseras. creo ke no las tienes bien puestas. o el conector del faro, ay veces ke se tuercen los pines y tocan unos con otros.
no tendras puestas lucs diurnas?¿ o algo deso
MensajePublicado:14 Ago 2010, 15:54
por TTC
los pines de la clabija estan revisados tambien y las bonbillas solo tienen una posicion para colocarlas y girarlas y son todas de 21watios menos la de freno que son de 21 y de 5 watios que la de dos filamentos la que se me queda encendida lo del interruptor del freno lo pense en desconectarlo pero me agache alo rapido y no lo vi pero sacando concluciones si el interruptor ese estuviera mal solo se quedarian encendias las de freno
MensajePublicado:14 Ago 2010, 16:21
las de freno las puedes insertar de dos maneras. en una ace bien contacto y en otro puentea. ke me paso a mi en el rmeolke... y me volvi loko.
MensajePublicado:14 Ago 2010, 17:51
por TTC
yo estube rayado con ese tema tambien y solo me entraban de una manera
MensajePublicado:15 Ago 2010, 23:56
pues.. o tienes los cables pelados.. o nose yo... o coindencia de varios factores.
mira en la caja de fusibles del motor... los ke estan mas acia la parte delantera son los de los faros. vete mirando si sakando alguno se solcionan todos los problemas. para ir tirando de algun sitio...
tienes enganche de remolque?
MensajePublicado:16 Ago 2010, 15:55
por TTC
no no tengo enganche de remolque.. yo estoi ya por yevarselo a un electricista me tiene amargado
MensajePublicado:20 Ago 2010, 23:38
por TTC
arreglado era el interruptor del freno
