Página 1 de 2
instalar antinieblas
MensajePublicado:10 Ago 2010, 23:12
por patoso1980
buenas he comprado unos antinieblas a un compañero del foro (mario741) y me los ha mandado con los cables para la instalicion original del saxo. Pero el mando de mi coche no lleva para encender los antinieblas delanteros, si cambio el mando me funcionara bien o deberia de cambiar alguna cosa mas?
Re: instalar antinieblas
MensajePublicado:10 Ago 2010, 23:33
por kelita
Consigue un mando de luces el cual lleve para antinieblas delanteros y hazle la instalación conectándo los cables a su clavija de dicho mando y ya está. Yo lo hice cuando le monté el kit vts y va de lujo sin tener que poner un mando aparte ni cosas de esas.
MensajePublicado:11 Ago 2010, 01:35
si has puesto toda la instalcion deberia de funcionar cambiando solo el mando. aun asi. seguramtne le faltara al coche el fusible ke se lo tendras ke insertar en un hueco corespondiente. va en la caja de fusibles dle motor.
MensajePublicado:11 Ago 2010, 22:37
por patoso1980
aun no he empezado a poner nada, a ver el fin de semana si puedo hacerlo aunque no tenga el mando por lo menos que se queden puestos los faros
MensajePublicado:12 Ago 2010, 12:01
el rele seguro ke tambien te falta.
MensajePublicado:14 Ago 2010, 20:39
por patoso1980
ya he puesto los faros en el paragolpes. El unico conector que tiene el coche esta en la aleta del lado del conductor (es uno verde) pero solo le llega un cable, ¿no se supone que deberia de llevar dos? El cable de los antinieblas lleva dos.
pongo unas fotos para que quede mas claro
MensajePublicado:14 Ago 2010, 20:45
por patoso1980
primer plano del conector del coche
Este conector solo lleva un cable
MensajePublicado:14 Ago 2010, 20:48
por patoso1980
este es el conector que llevan los faros antiniebla, aqui si que lleva dos cables
MensajePublicado:15 Ago 2010, 23:54
ahi te da positivo. el otro es lo pones a masa.fijate ke sea el exterior de la bombilla el ke pones a masa sino armas un cristo
MensajePublicado:27 Jul 2013, 23:01
por z20ler
Hola a todos subo este tema para ver si alguien me puede aclarar unas dudas acerca de la instalacion de los faros antinieblas delanteros, ya tengo los faros y su cableado y tambien me he hecho con la palanca de accionmiento original para activar los antieblas, he estado mirando y comparando con el mando que tengo actualmente y son identicos exceptuando un par de cables que tiene el nuevo mando y que no tiene el mio original...
mi pregunta es una vez que corte y empalme los cables con el nuevo conector me quedan estos dos cables sueltos, que es lo que hago con ellos, para completar la instalacion es que no se a donde llevarlos... graciassss
MensajePublicado:28 Jul 2013, 16:19
MensajePublicado:28 Jul 2013, 16:51
por z20ler
Muchas gracias por el esquema mañnaa comprare el rele y probare aver si todo sale bien
MensajePublicado:28 Jul 2013, 17:59
unos matices sobre eskema ke me acabo de dar cuenta.
para estar en la legalidad segun el codigo de circulacion actual deberas de cambiar un cable. en el eskema va desde el borne positivo hasta el interruptor. deberas de ponerle desde positivo de luces de cruce al interruptor.
el interruptor es un interruptor a parte ( lo venden en la citro y se pone en la consola central al lado de los 4 intermitentees y demas). no es para conectar en el mando original. en el mando original un cable sera el positivo ke te hablo y otro sera para el chivato del cuadro me supongo. ( no lo se a ciencia cierta, nunca hice esta instalacion como tu dices)
MensajePublicado:28 Jul 2013, 23:01
por z20ler
pitufinho escribió:unos matices sobre eskema ke me acabo de dar cuenta.
joderr, pues pense que esos dos cables del esquema que salen desde el interruptor serian los dos nuevos cables que tengo en la palanca y que le quiero montar para que quede todo de casa...ahora ya me has descuadrado todo otra vez....
MensajePublicado:28 Jul 2013, 23:05
por z20ler
tengo un boton en casa de sobra de los que van en la consola central y que es para activar el aire centralizado, crees que puede servir? lo que pasa que tiene 4 pins detras y no se donde tendria que conectar los dos cables.
MensajePublicado:29 Jul 2013, 01:22
por z20ler
Creeis que esta instalacion funcionaria correctamente??
MensajePublicado:29 Jul 2013, 21:59
ese eskema esta mal.
ve a la citroen por el boton. ya lo tienen especifico. hazme caso.
MensajePublicado:29 Jul 2013, 22:39
por z20ler
Pues acabo de probar ese esquema con el mando de luces antinieblas original y funciona perfectamente, es mas mañana me pondre y pondre el cable que me falta del interruptor al cuadro de mandos para que se encienda el testigo de faros antinieblas delanteros, logicamente tendre que hacerme con una bombilla
Lo unico que hay que quitar de ahi es el cable desde el interruptor hasta el positivo de bateria.
MensajePublicado:30 Jul 2013, 00:00
no creo... porque si sigues ese eskema ke pusiste tu... te explotaria la bateria. jejej ya ke une el positivo con el negativo.
bueno Pues nada. ya diras. como te fue todo para los demas.
MensajePublicado:30 Jul 2013, 00:38
por z20ler
pitufinho escribió:no creo... porque si sigues ese eskema ke pusiste tu... te explotaria la bateria. jejej ya ke une el positivo con el negativo.
aver si cuando lo tenga todo montado hago un video de todas las conexiones para que se vea que ese esquema funciona perfecto
