conexion altavoz
				MensajePublicado:10 Ago 2010, 23:13
				por perdy
				buenas, tengo un pequeño problemilla y es que he conectado los altavoces 6x9 nuevos pero me he equivocado y donde iva positivo he puesto negativo y donde iva negativo he puesto el positivo, el caso es que para mi que se escucha perfecto pero al tener los 6x9 un agudo "integrado" nose si es peor, malo o lo que sea, alguien sabe en que afecta? saludosss
				Re: conexion altavoz
				MensajePublicado:10 Ago 2010, 23:19
				por CitroFran
				la verdad es que oirse se ollen igual, asi que yo tambien me uno a la duda, no entiendo las polaridades...
ami nunca se me rompio naa
				MensajePublicado:10 Ago 2010, 23:56
				por jose_saxete
				bueno, suenan parecido, pero no igual, simplemente al cambiar la polaridad, el altavoz desplaza la membrana en sentido contrario y por su puesto tambien suena, pero no correctamente.
puedes hacer una prueba para que veas la gran diferncia de tener todos los altavoces en la misma polaridad, coje en la bandeja con los altavoces sonando y desconecta uno e invierte los cables, veras como desaparece totalmente el grave, pues eso mismo pasa si tienes los delanteros invertidos con los traseros,pero se nota menos por la distancia entre ellos.
una manera casera y simple de comprobar todo es con una pila de 1,5v, cualqueira, grande o pequeña, le pones unos cables y te vas al conector iso del radio, desconectas todo y con la pila le das señal a cada cable de los altavoces, por supuesto poniendo el positivo de la pila con el positivo en el conector iso, ok, y le das pulsos y alguien que mire la men¡mbrana del altavoz si desplaza hacia fuera o dentro, ok, tiene que ser hacia fuera,
espero te sirva, saludos
				MensajePublicado:11 Ago 2010, 00:04
				por perdy
				gracias tio como siempre un crackkkk
pd: te he mandao un correo
