				CABLE REMOTE
				MensajePublicado:12 Ago 2010, 09:26
				por PEREZ
				Buenas a todos!!
Os comento una duda que nos a surgido al montar algo de audio en un Saxo 1.5d,alguien podria decirme cual es el cable exacto para conectar el REMOTE??Ahora lo hemos dejado conectado pero se queda fijo y solo se apaga al apagar el coche.Gracias!!
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:12 Ago 2010, 11:16
				por marti2
				hombre pues depende de  la radio
en los alpine son el cable azul y blanco
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:13 Ago 2010, 00:55
				por PEREZ
				No,me refiero a el mazo de cables del coche donde habria que conectar el equipo.Un mazo es de altavoces y el otro lleva el remote,toma tierra ... si no me equivoco!!
Normalmente es un cable azul pero en este caso no me trasmite señal ninguna...
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:13 Ago 2010, 01:55
				por CitroFran
				te refieres al cable azul que va de la etapa a X sitio?
yo lo enchufe a donde el asiento, lije un poco la pintura y hay esta puesto
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:13 Ago 2010, 12:07
				por PEREZ
				No,pero ese al que tu te refieres es el negativo y yo tambien lo tengo enchufado asi como tu bien dices lijando un poco y al asiento!!El que digo es el Remote que hace que llegue señal y cuando se apague el radio cd se tendria que apagar tambien la etapa...y no quedarse fijo hasta apagar el coche!!
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:13 Ago 2010, 22:07
				por jose_saxete
				lo primero es ver que radio llevas montada, ok y verificar siempre antes de conectar con un tester o buscapolos, ok  la informacion que te voy a dar es estandar y puede variar segun el radio,ok si tienes dudas pregunta antes de conectar, ok,
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:25 Ago 2010, 01:59
				por marti2
				PEREZ escribió:No,me refiero a el mazo de cables del coche donde habria que conectar el equipo.Un mazo es de altavoces y el otro lleva el remote,toma tierra ... si no me equivoco!!
pues a mi el remote me viene del cable de rca ke tengo tirao de la etapa a la fuente
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:25 Ago 2010, 08:44
				Yo creo que aqui se esta llamando remote a algo que no es.
El coche de serie no trae ningun remote.
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:25 Ago 2010, 12:29
				por CitroFran
				el remote es ese cable finito que va e la etapa a la radio, a parte de los 2 gordos RCA?
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:25 Ago 2010, 13:30
				Si, manda una señal de 3.3v que es la que hace que encienda la etapa.
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:25 Ago 2010, 18:34
				por patoso1980
				eso es, hace que se encienda la etapa cuando enciendas la radio. Los cables que van a la radio creo que no lo llevaban, tienes que ponerlo tu en el agujerito donde te marque la radio la salida del remote y llevarlo hasta la etapa de potencia. Otra opcion seria puentearlo en la etapa metiendole dos positivos, pero siempre la tendrias encendida
				Re: CABLE REMOTE
				MensajePublicado:30 Abr 2011, 00:20
				por fiti00_0
				buenas, el remote de la etapa simplemente lo tienes q enxufar a un positivo despues de kontacto, no a kontacto permanente xq sino no se apagaria la etapa. el remote lo uniko q hace es eso, q cuanto tu kites kontacto se apague la etapa. espero aklararte algo y no liarte mas jejeje
