Presion en circuito de refrigeracion
MensajePublicado:12 Ago 2010, 21:44
por Güeli
De hace un tiempo a esta parte noto que no tengo nada de presion en el circuito de refrigeracion. Antes en caliente, destapabas el tapon del vaso de expansion y salia la presion pshhhhhhh. Ahora suelto el tapon en caliente y no sale nada. Supongo que será el propio tapon por donde lo pierde porque fugas no tengo. El tapon no tiene mucho tiempo de todos modos.(desde que le hice la culata hara un año)
¿Sabeis si pasa algo por no tener presion en el circuito?
Re: Presion en circuito de refrigeracion
MensajePublicado:13 Ago 2010, 12:52
por Güeli
Tranquilos, tranquilos, de uno en uno.... No os amontoneis
MensajePublicado:13 Ago 2010, 12:56
por otsirc
gueli a mi me pasaba eso antes de cambiar el radiador cambie el tapon y santas pascuas hasta que se jodio el sistema de refirgeracion y tube que cambiar todo
MensajePublicado:13 Ago 2010, 13:30
el tapon tiene frisa? miralo.. no vaxa ser..
MensajePublicado:16 Ago 2010, 09:24
por saxo1400
lo malo es que tenga presion. si no la tiene, buen sintoma...
los milkis tienen un bote o vaso de expansion para eso, evitar que el exceso de presion salte cuando abras. si no tiene presion y tiene refrigerante, no te preocupes.
de ultima, consulta con la citroen, a ver que te dicen...
saludos!!!
MensajePublicado:16 Ago 2010, 14:20
pero eske el ciruito de refrigeracion por tempertaura coje presion.. puede ser ke no tengas termostato?o ke este en mal estado?
MensajePublicado:18 Ago 2010, 11:26
por Güeli
El termostato es practicamente nuevocomo el tapon del vaso. Es que a mi me extraña que no coja un poco de presion como antes, no se.
MensajePublicado:18 Ago 2010, 21:50
tiene ke kojer un poka de nada. si depues de estar el motor claiente obres el tapon y no olles el pssss pues algo pasa.. puede ser ke tengas el tapon jodido. y ke deje salir toda la presion.
MensajePublicado:20 Nov 2010, 20:40
por Güeli
Güeli escribió:¿Sabeis si pasa algo por no tener presion en el circuito?
Pues me autocito y me contesto. Hoy he ido a revisar el nivel del refrigerante del coche y sorpresa, vuelvo a tener oxido en el vaso. Y precisamente la causa de que oxide el circuito es la falta de presion que tengo en el, es decir, que entra aire que es lo que me lo oxida. Como no veo ninguna fuga voy a suponer que es el tapon el que esta mal y lo cambiaré por el original a ver si se soluciona. Si es asi limpiaré el circuito por ultima vez espero y a rodar.
P.D: ya sabemos otra cosa mas de nuestros saxitos
MensajePublicado:21 Nov 2010, 16:12
gueil... exle un poko tapafuigas no vaxa ser...
MensajePublicado:21 Nov 2010, 20:48
por marti2
compra tapon original en vez de la casa de recambios
un colega le perdia el agua por el tapon con un tapon NUEVO de metalcaucho, fue poner el original comprado y el coche perfecto
MensajePublicado:21 Nov 2010, 20:54
por Güeli
Eso es lo primero que voy a hacer y si se soluciona lo de la presion, limpiar el circuito a continuacion
MensajePublicado:21 Nov 2010, 21:00
por marti2
ya nos contaras compi
un consejo, aunq seguramente lo sepas, ke no lo limpies con agua de grifo, el paso del agua por el circuito luego con el tiempo deja paso al oxido... q mejor limpiarlo con un producto especifico
aunque me imajino ke lo sabras
MensajePublicado:22 Nov 2010, 00:17
por Güeli
Pues para limpiarlo siempre le meto manguera abundante. Sin presencia de aire (oxigeno) en el circuito, no tendria por que oxidarse.
MensajePublicado:22 Nov 2010, 01:33
por marti2
Güeli escribió:Pues para limpiarlo siempre le meto manguera abundante. Sin presencia de aire (oxigeno) en el circuito, no tendria por que oxidarse.
pues yo no lo haría asi tio, agua del grifo nunca tio
aunque te creaske no da tiempo a oxidarse, la cal y todo lo ke tenga el agua ke pasa por el motor, se queda ai y se oxida
MensajePublicado:22 Nov 2010, 16:35
ai un limpiador de circuitos... se lo echas en el anticongleante y adnas ekis km... o sino.. lo diluyes en 5 litros de agua destialda... y andas y dspues vacias todo
MensajePublicado:22 Nov 2010, 16:40
por Güeli
Ese limpiador ya lo usé y cuando vacié, lavé el circuito con manguera para que quedase limpio. Es que lavarlo con agua destilada es un poco lujo ¿no? Aunque te quede un poco de agua por el circuito (que seguro que te queda), con el anticongelante (que no deja de ser agua con aditivos) no deberia de haber mayor problema creo. De todos modos voy a cambiar el tapon, volver a meterle manguera y si sigue oxidando meterle un conservante antioxido
MensajePublicado:22 Nov 2010, 23:28
al anticongelante es agua destilada con aditivos si.. no agua corriente ( ke tiene sales, ke son las ke oxidan...)
MensajePublicado:22 Nov 2010, 23:44
por Salem
Unos pocos restos de agua en todo el circuito no supone nada.
Güeli, no termino de estar seguro que lo de la oxidación sea directamente por la flta de presión en el circuito.
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_supercr%C3%ADtica Que podria ser perfectamente, pero el exceso de presión y temperatura también lo provoca.
MensajePublicado:23 Nov 2010, 00:25
salem.. a dnd vas con eso?? 300 nose cuantos grados...
