cambiar instalacion f2 a f1
MensajePublicado:13 Ago 2010, 06:42
por jcosta91
hola muy buenas, debido a que la instalacion electrica del saxo 16v fase 2 es una mmmmmm........ da fallos de por todos lados, no puedes hacerle nada, egr, 2 landas etc etc etc y no puedes desbloquear la centralita(tube y tengo un problema que no me reconoce la llave y esta bien la antena, comprobado, pero la caja del trasponder no lo se, y lo que no se porque se vio en el ordenador es que si esa caja del trasponder puede cortar la corriente de la centralita porque como que no la reconocio el ordenador, no he conseguido ningun esquema electrico para poder comprobarlo, me gira el motor de arranque y todo pero al igual no da chispa lo raro es que el pc no reconozca o algo raro, de ahi que me plantee que lo que este jodido sea la centralita y no me voy a gastar la pasta en una nueva, sino el cambiar la instalacion mas variedad de centralitas, 1 landa, sin egr...alguien lo ha hecho? es muy complicado o necesito otra instalacion aparte de la de motor? un saludo
Re: cambiar instalacion f2 a f1
MensajePublicado:13 Ago 2010, 13:30
tienes ke poner todo del fase1 pero todo todo.
abla con rosendo_hdi para lo de las centrlitas. seguro ke te puede echar una mano a desblokear y mil istorias mas.
MensajePublicado:13 Ago 2010, 17:55
por borja3155
tienes que cambiar todo el cableado del coche....
Y si , si se puede desbloquear las fase 2...
MensajePublicado:14 Ago 2010, 00:38
por jcosta91
sabrias decirme quien podria desbloquear estas centralitas? puesto que no se de nadie he buscado por mercadoracing pero nada de nada. un saludo.
MensajePublicado:14 Ago 2010, 10:27
por borja3155
jcosta91 escribió:sabrias decirme quien podria desbloquear estas centralitas? puesto que no se de nadie he buscado por mercadoracing pero nada de nada. un saludo.
Sino te corre prisa (me falta material), yo te la puedo desbloquear... y si te urge brianriesgo las hace.
MensajePublicado:14 Ago 2010, 10:48
aclaracion. brianriesgo es mienbro del foro. y alomejor rosendo_hdi tambien lo ace. mienbro del foro
