Página 1 de 2
SUPER OSCAR EN MECHERO ??
MensajePublicado:14 Ago 2010, 16:29
por jhony_vts
PUES ESO QUIERO PONER UNOS SUPER OSCAR PERO quiero HACER UNA BASE PARA PONER DOS TIPO FARADA ,PERO LOS QUIERO PARA PODER SACARLOS POR LA VENTANA CUANDO VOI AVER EL GANADO POR LA NOXE ,SERA POSIBLE ????
Re: SUPER OSCAR EN MECHERO ??
MensajePublicado:14 Ago 2010, 17:45
por borja3155
no creo q el fusible del mechero (compartido con mas cosas), te aguante por el consumo de un superoscar.
MensajePublicado:14 Ago 2010, 17:47
por perdy
que coño es un superoscar?
MensajePublicado:14 Ago 2010, 19:14
por Rosendo_HDI
Una salchicha pero a lo bestia...
Yo tampoco tengo ni zorra pero tiene pinta (sin usar el google) que son o luces o alguna sirena..algo asi XD ademas tamaño super como el whooper.
MensajePublicado:14 Ago 2010, 23:06
por kelita
Creo que son un tipo de faros de largo alcance adicionales que suelen llevar los coches de rallyes en la parte delantera en el centro o también cuneteros, o los 4x4 colocados también en el techo que no veas lo que alumbran. Creo que también están los Oscar pero son un poco más pequeños. De ahí lo de Super oscar. Si me equivoco que me lo diga alguien que lo sepa.
MensajePublicado:15 Ago 2010, 10:54
por Soulark
Amigo google dice esto:
MensajePublicado:15 Ago 2010, 18:57
por jhony_vts
LAS BOMBILLAS SON D 12V TENDRIA K AGUANTAR
MensajePublicado:15 Ago 2010, 20:11
jhony_vts escribió:LAS BOMBILLAS SON D 12V TENDRIA K AGUANTAR
¿Y la potencia consumida que?¿Gasta lo mismo un mechero que un Superoscar?
Va a ser que no y por lo tanto te joderá el fusible.
MensajePublicado:15 Ago 2010, 23:31
por JAS_Reinosa
Para ver el ganao de noche??
Con el 22, no? jajajja
MensajePublicado:16 Ago 2010, 00:02
oscar (superoscar es un modelo), cibie, hella... son marcas de faros de largo alcance. es decir... cada bicho de estos consumira unos... nose.. 6 o 8 amperios. prueba a ver si te aguanta... pero en fin.. yo te recomiendo otra cosa...
cojes y compras un enchufe rapido de los rotativos de los tractores.. supongo ke sabras cuales son. y le mandas los cables directo desde la bateria y lo dejas esconsido en el interor.. dentro de la guantera mismo o debajo o donde veas tu. con su respectivo fusible por el medio. y lo enchufas ahi. asi te garantizo yo ke puedes acerlo. y si kieres acerlo bien bien hay unos soportes magneticos para acer lo ke kieres tu pero nose si valdran los superoscar
MensajePublicado:16 Ago 2010, 01:09
por Fer_Mechanic
¿De qué potencia es la lámpara que llevarás? Con una de 55W el consumo no llegaría a 5A, y creo que el encendedor va protegido por un fusible de 30A en principio lo debe aguantar. Yo tengo una lámpara portátil con concector de mechero que sin problemas (tendría que confirmar de cuanta potencia es).
MensajePublicado:16 Ago 2010, 02:26
por borja3155
Fer_Mechanic escribió:¿De qué potencia es la lámpara que llevarás? Con una de 55W el consumo no llegaría a 5A, y creo que el encendedor va protegido por un fusible de 30A en principio lo debe aguantar. Yo tengo una lámpara portátil con concector de mechero que sin problemas (tendría que confirmar de cuanta potencia es).
Va protegido con un fusible mayor, por que son varias cosas en ese fusible.
Mira la inscripccion del cable y miralo en google... yo creo que te sale ardiendo el coche
MensajePublicado:16 Ago 2010, 03:30
por jhony_vts
JAS_Reinosa escribió:Para ver el ganao de noche??
de vez n cuando
al final no m comi la cabeza i tire dos cables desde la bateria i ba d lujo
gracias
MensajePublicado:16 Ago 2010, 10:38
por CitroFran
MensajePublicado:16 Ago 2010, 14:19
+1
MensajePublicado:16 Ago 2010, 18:16
por jhony_vts
ahora mismo no tengo las pondre
MensajePublicado:16 Ago 2010, 18:46
por adrykds
MensajePublicado:23 Ago 2010, 23:34
por saxo1400
jhony_vts escribió:PUES ESO QUIERO PONER UNOS SUPER OSCAR PERO quiero HACER UNA BASE PARA PONER DOS TIPO FARADA ,PERO LOS QUIERO PARA PODER SACARLOS POR LA VENTANA CUANDO VOI AVER EL GANADO POR LA NOXE ,SERA POSIBLE ????
podrias no gritar???? hay que leer las normas otra vez... me parece...
MensajePublicado:23 Ago 2010, 23:50
saxo1400 escribió:jhony_vts escribió:PUES ESO QUIERO PONER UNOS SUPER OSCAR PERO quiero HACER UNA BASE PARA PONER DOS TIPO FARADA ,PERO LOS QUIERO PARA PODER SACARLOS POR LA VENTANA CUANDO VOI AVER EL GANADO POR LA NOXE ,SERA POSIBLE ????
es para que lo veamos bien los que no tenemos faros adicionales.
El ganado de noche esta sobando no se para que gastais el dinero en poner luces, o hay vacas sonambulas?
MensajePublicado:25 Ago 2010, 21:20
por adrykds
yo los unicos que usan estos sistemas de noche para el ganado, tambien llevan escopeta...
